Загорелся непонятный чек
Народ хелп, время в сц ехать нету мож кто знает что за чек такой. В общем ситуация такая. Ни с того ни с сего недели 2 назад раз в день при резком старте начал гореть данный красный чек и пропадал. Сейчас постоянно загорается при обычном троганьи или надавлении на газ и пропадает. на фотке сам чек
горит как будто ручник и на экране тож самое. при этом машина вроде как ехала так и едет.
двигло 2.4, тормоза тоже от аута, прошивка 2.4, остальное вроде все родное от 1.8
- karleon4ik
в мануале нашел только это, типа проверьте уровень тормозухи и что-то про EBD, но почему это возникает при разгоне
- pepper1968
У меня тоже непонятный чек...уже второй раз.Ошибки P0223 и P1234. Второй раз начала проявляться интересно -на кочках загоралась надпись CHECH на информационном табло БК,но гасло через несколько секунд. А сегодня с утра при запуске загорелась уже желтая иконка,правда погасла через несколько запусков.Прочитал Сканмастером,вот что выдалось.[ ссылка на изображение ]
- messi
Попробуй сканматиком просканировать, он коды ошибок расшифровывает http://www.carmod.ru/products/komplekt_ ... _bluetooth
- pepper1968
Заслонка дроссельная не очень чистая была,плюс минусовой провод на дополнительный иммобилайзер в клемме имел некоторую свободу перемещения...Заслонку почистил,клемму заменил,вроде вылечилось.messi писал(а):Попробуй сканматиком просканировать, он коды ошибок расшифровывает http://www.carmod.ru/products/komplekt_ ... _bluetooth
Добрый день! Парни выручайте! Вчера заправился отъехал с заправки, загорелся чек, газ в пол тачка как будто 100 лошадей потеряла, сразу печаль, встал открыл капот как умный, движок работает без проблем не дергается ни чего, на холостых газу даешь все четко не тупит, зачем то потрогал минусовую клему а она не закручена, снял ее минуту подождал прикрутил завел и чек все равно горит , решил стартануть и о чудо опять полетел, вечером приехал домой поставил, уром вышел завел и чек горит и опять не едет., остановился скинул минус завел и опять полетела, но чек горит. Есть какие нибудь предположения
Это конечно все верно диагностика, до субботы выбраться не могу весь под завязку, а душа то болит)) Я к тому, возможно ли что чек загорелся из за плохого контакта на минус, и при следующем запуске двигателя эта ошибка запускает двигатель в аварийном режиме. Теоретически она должна пропасть при хорошем контакте!
