Не заводится Lancer
screamoleg
Не заводится Lancer
#1 Непрочитанное сообщение screamoleg » Вс май 24, 2015 6:30 pm
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема: двигатель не заводится, стартер крутит, свечи новые, катушки проверил свечи тоже, горит лампа диагностики двигателя. ездил вчера все было в порядке, сегодня не завелась, масло было на минимуме, долил. не заводится в общем, в чем проблема может быть?
E$teT
#2 Непрочитанное сообщение E$teT » Вс май 24, 2015 6:57 pm
Лечю по фотографии :D
Клему с аккумулятора скидывали? При попытке завести авто, стартер крутится?
man213
#3 Непрочитанное сообщение man213 » Вс май 24, 2015 10:38 pm
screamoleg
Побольше конкретики, мы не умеем читать чужие мысли и видеть на расстоянии.
screamoleg
#4 Непрочитанное сообщение screamoleg » Пн май 25, 2015 4:06 pm
сколько стоит топливный насос без фильтра? в нем роблема
Дмитрий Mitsuba
#5 Непрочитанное сообщение Дмитрий Mitsuba » Пн июн 15, 2015 9:47 am
Ребят сорри не в тему!
Проблема такая.
Завожу машину сначало не срабатывает втягивающая как я понял или бендикс мудрит что то но машина не заводиться.вытаскиваю ключ а машина не прекращает крутить стартер.в общем пока аккумулятор не сел.ладно аккумулятор зарядил.ставлю его подсоединяю плюс минус и машина снова начинает крутить без ключа в зажигании.крутит но не заводиться.если вставить ключ в замок зажигания и накинуть клемму на аккумулятор тогда заводиться но глохнет...в общем нашел небольшой выход завести и добраться до дома..скинул фишку со стартера..накидываю клеммы на аккумулятор,иду в сажусь в машину.ключ вставляю поворачиваю но не завожу.иду под капот накидываю фишку на стартер и вуаля заводиться.да бы добираться до дома 100 км еще фишку со стартера сбросил но машина работает все гууд..может у кого что то похожее было подскажите че за хрень такая,почему без ключа идет подача на то чтобы она завелась
man213
#6 Непрочитанное сообщение man213 » Пн июн 15, 2015 9:57 am
Дмитрий Mitsuba
похоже замок зажигания коротит. думаю с него надо начать поиск.
Дмитрий Mitsuba
#7 Непрочитанное сообщение Дмитрий Mitsuba » Пн июн 15, 2015 10:02 am
тоже было такое предположение что замок залипает :( надеюсь на лучшее конечно.у меня просто недавно сгорел уже стартер.видимо что то не сработала в стартере но машина завелась.и пока ехал услышал треск какой то.остановился заглушил машину и больше не завел.итог накрылся стартер.сейчас похожая ситуация только я звук сразу услышал и машина не завелась :(
Дмитрий Mitsuba
#8 Непрочитанное сообщение Дмитрий Mitsuba » Пн июн 15, 2015 10:03 am
есть предположение посмотреть все реле под капотом.там же и реле стартера есть.начну с простого посмотрю их
man213
#9 Непрочитанное сообщение man213 » Пн июн 15, 2015 10:12 am
тоже как вариант.
man213
#10 Непрочитанное сообщение man213 » Пн июн 15, 2015 10:13 am
отпишись как найдешь неисправность... интересно тоже.
Дмитрий Mitsuba
#11 Непрочитанное сообщение Дмитрий Mitsuba » Пн июн 15, 2015 10:16 am
отпишусь.самому интересно че за хрёнь :bc: %)
Дмитрий Mitsuba
#12 Непрочитанное сообщение Дмитрий Mitsuba » Пн июн 15, 2015 12:09 pm
подхожу к ласточке,открываю,вставляю ключ поворачиваю..открываю капот,думай дай заведу её.накидываю фишку на стартер и никакого эффекта :shock: вате фак!!!ладно думаю пойду ключом попробую завести,и ведь взяла и завелась :boyan2: глушил заводил все в норме!не пойму!!видимо в замке зажигания все таки дело :o у кого какие предположения еще есть
Дмитрий Mitsuba
#13 Непрочитанное сообщение Дмитрий Mitsuba » Пн июн 15, 2015 12:14 pm
боюсь как бы раз так заведу не услышу потосторонний звук и стартер не отключиться и потом так же сгорит снова :cry:
man213
#14 Непрочитанное сообщение man213 » Пн июн 15, 2015 12:25 pm
надо искать причину, а то так подойдешь и правда чёрный дым пойдет от куда ни будь...
Дмитрий Mitsuba
#15 Непрочитанное сообщение Дмитрий Mitsuba » Пн июн 15, 2015 12:52 pm
думаю дело в замке все таки :o
но фишку со стартера пойду скину на всякий случай
Вернуться в «Двигатель»
