Внезапно перестал работать вентилятор салона!!!
Прохожий
#91 Непрочитанное сообщение Прохожий » Пн мар 30, 2015 2:12 pm
Зашелестел мотор печки,проблема была в нижнем подшипнике-втулке,что происходит;щетки срабатываются и графит с них осыпается прямо на нижний подшипник-втулку,когда достал мотор из корпуса высыпал наверное чайную ложку графита сначала он осыпается под подшипник но там места мало и потом достает и заваливает подшипник в итоге он заклинил,потом тиски,пассатижи,ВД40,керосин,бензин,а шелест был от того что вал вместе с подшипником прокручивало в лепестках крепления подшипника.После чистки моторчик работает.
Первой чистки хватило на 2000км(не до конца очистил подшипник),проливать WD40 крутить вал и дергать как бы вытаскивая(эффективно) нужно пока из подшипника не перестанет идти чернота,силиконовым спреем лучше не смазавать он густеет и к нему прилипает графит,только WD40,примерно 10 000км пока все работает.
Последний раз редактировалось Прохожий Ср июн 24, 2015 11:51 am, всего редактировалось 2 раза.
hazan_xxx
#92 Непрочитанное сообщение hazan_xxx » Ср июн 17, 2015 9:42 am
Здравствуйте, подскажите пожалуйста решение проблемки!!!! у меня вентилятор постоянно работает как зажигание включаю, регулятор выключен направление воздуха меняет, кандей работает а вот вентилятор не выключается. Может кто сталкивался с такой проблемой!!!! bc bc bc
man213
#93 Непрочитанное сообщение man213 » Ср июн 17, 2015 10:43 am
hazan_xxx
не плоди одинаковые сообщения в разных темах одного раздела... а то санкции прилетят. задал вопрос, люди обязательно откликнутся. :)
hazan_xxx
#94 Непрочитанное сообщение hazan_xxx » Ср июн 17, 2015 11:14 am
Ок я извиняюсь за флуд)))))) Просто выскочила проблема не знаю куда обратится!!!!!! А темы мне пишет что я не могу создавать!!!!
Lancer X - моя семья
#95 Непрочитанное сообщение 13 » Пт окт 02, 2015 11:16 am
Та же беда. Вентилятор перестал работать, мотор живой, предохранитель и реле в салоне живы, резистор новый ставлю, и тишина... Что может быть, подскажите, зима не за горами.
maximus1404
#96 Непрочитанное сообщение maximus1404 » Пт окт 02, 2015 12:22 pm
Остается блок управления печкой проверить.
Alexey77
#97 Непрочитанное сообщение Alexey77 » Ср мар 02, 2016 1:40 pm
И у меня в один «прекрасный» день перестал работать вентилятор отопителя.
Мотор вентилятора отопителя (Mitsubishi 7802A217) на замену купил в «EXIST» . Обошелся в 4950руб. Продается в сборе с крыльчаткой, так что из инструмента для замены достаточно отвертки. Это если пробовать отремонтировать электродвигатель, то тогда пришлось бы, возможно, повозиться – снимать и надевать на вал пластиковую крыльчатку съемником или подручными средствами. Но электродвигатель изначально восстанавливать не собирался – судя по отзывам, слишком канительно, а результат будет неоднозначный.
Однако новый вентилятор тоже не заработал. Стал проверять всю схему. Померил тестером при включенном зажигании и включенном отопителе напряжение на выходе с блока предохранителей (желтый провод) относительно земли (черный провод – вывод 1 «силового транзистора») – норма (около 12 В). Померил напряжение непосредственно на разъеме электромотора вентилятора – ноль. Значит проблема с «силовым транзистором» – он должен замыкать на массу минусовой вывод электромотора (синий провод), но не делает этого. На всякий случай ещё померил напряжение относительно земли на управляющем контакте «силового транзистора» (красный провод - вывод 4) - не ноль; и меняется, если вращать ручку регулировки оборотов вентилятора.
«Силовой транзистор» решил попробовать починить самостоятельно. Разобрал, зарисовал принципиальную схему. Померил сопротивление между общим проводом (вывод 1) и выходом (вывод 2) – бесконечность, т.е. полевой транзистор похоже не пробит. Померил сопротивление термопредохранителя на входе – бесконечность, т.е. предохранитель сгорел. Заменил предохранитель на исправный. Собрал всё на место, отопитель заработал.
Термопредохранитель изначально установлен на 130 градусов, 2 ампера. Но заменить можно любым близкой температуры и аналогичных размеров. Важно, чтобы корпус был пластиковый (изолирован от выводов) и размерами близким с штатному, иначе будут сложности с монтажом. Рабочий ток предохранителя, наоборот, не важен: последовательно с предохранителем стоит резистор около 300 Ом, так что больше 50 мА там не будет ни в каком варианте.
Себе купил в «Вольтмастере» термопредохранитель TZ V-125 133гр. (3A/250A) V13F за 40 руб. (просто выбрал самый похожий из тех, что были в наличии). Там же купил тюбик термопасты.
Еще сгоряча купил в «Чип и Дип» под возможную замену полевые транзисторы: IRF3808PBF (95 руб.) и AUIRF3805 (200 руб.). Не пригодились.
Alexey77
#98 Непрочитанное сообщение Alexey77 » Ср мар 02, 2016 1:56 pm
hazan_xxx писал(а):вентилятор постоянно работает как зажигание включаю, регулятор выключен направление воздуха меняет, кандей работает а вот вентилятор не выключается
Я бы сначала грешил на "силовой транзистор" (например, в нем пробит полевой транзистор). Попробовать отключить разъем от силового транзистора, двигатель должен остановиться. Ремонтировать "силовой транзистор" методом замены. Или разбирать, если дружите с паяльником.
13 писал(а):мотор живой, предохранитель и реле в салоне живы, резистор новый ставлю, и тишина...
"резистор новый", он же "силовой транзистор", точно исправен (не сгорел в ходе экспериментов)?
если вместо "силового транзистора" замкнуть минус мотора (синий провод) на землю, вентилятор вращается?
Надо померить напряжение на входе управления "силового транзистора" (красный провод - вывод 4). С блока управления печкой туда приходит управляющее напряжение, и оно должно меняться, когда крутите ручку скорости отопителя.
brodiyga
#99 Непрочитанное сообщение brodiyga » Пн апр 18, 2016 12:12 pm
вот и меня постигла проблема с печкой...
с утра не заработала печка. попытался пальцем раскрутить, получилось. но крутилась медленно. минут через 10 встала опять и никак больше не раскручивается. если нажать пальцем в районе болта то чувствуется как ось чтоли крутиться и пытается крыльчатку захватить. отпускаешь стоит не крутиться. мотор под замену? или резистор тоже покупать? СРОЧНО!!!
Саня63
#100 Непрочитанное сообщение Саня63 » Ср авг 31, 2016 7:43 am
Вот и меня постигла беда с мотором и резистором, в один прекрасный день (как раз в день свадьбы :D ) при включении вентилятора - тишина...на улице жарко, кондей не дует...сразу грешил на мотор, потому как уже тяжело проворачивался и замена его напрашивалась еще годом ранее (в зиму мотор иногда подсвитстывал), заказал новый мотор на экзисте за 4519р., через 3 дня пришел-поставил, включаю зажигание...и снова тишина, пошел читать что такое "силовой транзистор печки" (2300р на экзисте к моменту написания) и как он устроен. Перечитал много тем на разных форумах (и тут и на форумах аута и сузуки - у них стоят такие же моторы) и решил произвести ремонт самостоятельно. Хочу сразу уточнить пару моментов, при замене ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - если до этого печка молчала, а после того как впаяли новый - дует постоянно даже в ВЫКЛЮЧЕННОМ положении крутилки, не надо сразу грешить что пробит и силовой транзистор, некоторые пишут о "неправильной полярности" (которую термопредохранитель иметь не может т.к. по сути своей такая же плавкая вставка), убедитесь что новый термопредохранитель имеет ПЛАСТИКОВЫЙ корпус, если нет- то при сборке вы зажимным винтом через скобу прижимаете его и тем самым замыкаете управляющий контур напрямую и как следствие печка дует постоянно и не выключается (некоторые впаивали скрепку - просто скоба до нее не доставала :D ) Сам это понял когда получил то же самое) хотя к этому моменту уже заказывал новый силовой транзистор) и еще, после консультаций с электриком из отдела КИПиА по размерам лучше выбрать IRFP064N, по параметрам подходит и не надо мучиться с подгибанием ножек при пайке. Если же пластикового термопредохранителя не нашлось, при сборке под скобу которая его прижимает подложите изоленту
Wrong
#101 Непрочитанное сообщение Wrong » Сб сен 08, 2018 6:58 pm
Подтверждаю замену оригинальному электромотору: Luzar LFH1104
Сегодня поставил, подошёл идеально и по креплению и фишка подключения и гофра. Никаких других саморезов и шайб, проводов для фишки, как писали ранее не потребовалось, один в один с родным. Крыльчатка по размерам тоже как оригинальная, не меньше, только запрессованная, а не под гайку, чёрная. Поездил сегодня и не заметил разницы с оригиналом по шуму и мощности потока. Видимо новая доработанная версия, а не как ранее менее мощная.
Заказывал в Е..х-е за 2750р против 5500р за оригинал. Родной прошел 117тыс км, иногда перестал включаться - втулки в норме, немного шурал, а вот коллектор сточился.
Итого: совместимость полная, остался только вопрос с ресурсом...
1.8 Invite+ CVT Black
Sokol-chel
#102 Непрочитанное сообщение Sokol-chel » Чт дек 27, 2018 11:47 am
Огромное спасибо всем форумчанам за помощь в решении проблем с машиной!!!
На пробеге в 213000 накрылся мотор печки и унес за собой и и транзюк и термопредохранитель!!! Благодаря Вам я все починил самостоятельно купив в чип и дипе запчасти на 100 рублей!!!! Спасибо САНЕ63 который написал про скобку и метелический предохранитель!!!
СПАСИБО!!!!!!!
LANCER X 2.0 механика, СЕРЫЙ
Tsunam1k
#103 Непрочитанное сообщение Tsunam1k » Вт июл 30, 2019 10:59 am
Постепенно умерла печка. Езжу редко, поэтому период смерти длился пару месяцев.
1. При заводе автомобиля ИЗРЕДКА печка не включалась. Приходилось несколько раз крутить регулятор скорости и она начинала работать.
2. Она стала стабильно НЕ включаться при многократных поворотах регулятора. Что я делал? Я выставлял регулятор на максимуме и начинал движение, через разное время (5-20 минут) печка начинала дуть. И чаще всего остаток дня она работала.
3. Теперь она совсем не работает, хоть целый день катайся на включенном регуляторе - не включается.
Предохранитель проверил, блок управления оборотами рядом с печкой вчера снял, внешне резистор и транзистор выглядит в порядке.
В чём может быть дело? Какие-нибудь щётки двигателя печки?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#104 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт авг 02, 2019 12:00 am
Токопроводящие щетки изношены, либо (и) коллектор.
Сергей37
#105 Непрочитанное сообщение Сергей37 » Чт сен 16, 2021 3:38 pm
Всем привет!
Сергей, г. Иваново.
Управляю Лансер Х с июня 2011, брал его в салоне (дата выпуска декабрь 2010, объем - 1,5, 4-х ступенчатый автомат (классика), автомобилем доволен, продавать не собираюсь).
В 2019 г. провел капиталку двигателя (надоело масложерство), после капиталки ни грамма не жрет.
Ходовая не убиваемая, если регулярно следить.
Один раз менял масло в АКП, проблем не было как до замены, так и после (не пинается).
Но минусы конечно есть:
Вентилятор печки внезапно то работает то не работает, еще никуда не обращался, Вы первые (выявилась неисправность вчера вечером 15.09.21г.).
С уважением, Сергей.
Вернуться в «Электрика»
