Посоветуйте хорошую смазку или очиститель для контактов.
Периодически пропадает контакт на фишках вентиляторов радиатора, если пошевелить фишки или пару раз снять/поставить, всё работает, но на долго не хватает.
Заранее благодарен
Уже чистилmamaster199 писал(а):В данном случае смазка не поможет. Необходима механическая чистка (шкуркой, надфилем и т.д.) контактов разъема от окисления. А вот потом можно очистителем брызнуть.
СпасибоLancerZ писал(а):http://liquimoly.ru/item/7643.html
Да вроде обе нормальные.. красной от ликви, что LancerZ советовал я смазывал клеммы аккума и болт на массу.. и то поверх, вроде как она защищает от окисления и грязи.Vox писал(а):и как по качеству такая смазка?
