ВСЕ же ESP +/-
Граждане. Никак не могу активировать курсовуху. На активированный полный привод решил поставить данное творение сумрачного гения. В общем так. Машина 1.8 механика. Етакс стоит 643. Гидроблок поставил 340 (от Аута) датчик уускорения 282. Все установлено по феншую, то есть по инструкции с клуба от Кевина. Мут все видит. Датчик положения руля работает штатно (АФС фунциклирует). Датчик ускорения откалиброван. Проблем нет. В Етаксе указал, что должен работать как 3Н45Х, двигатель 2.4, тип ASC 4. Все как у Аута. Замена типа двигателя и типа ASC результатов не дает. Тип коробки, как показала практика, да и логика тоже, менять бессммысленно. В моторнике тоже все исправлено. В чем засада?
- Ciberboss
Тип коробки в етаксе поменять, а в моторнике оставить как есть, только курсовую активировать и абс выключить. У меня автомат классический, а в кодинге указан сейчас CVt, никаких ошибок не выдаёт.Иркутянин писал(а):У меня механика. тут вариантов нет. Поменяю на другой тип (CVT или AT) и посыпятся ошибки по коробке.Ciberboss писал(а):Вот тип коробки менять обязательно. У меня в прошлом году тоже не получалось активировать, пока не поменял тип коробки на CVT.
- LancerZ
Етакс не найдет коробку и будет гирлянда на приборке.Ciberboss писал(а):Тип коробки в етаксе поменять, а в моторнике оставить как есть, только курсовую активировать и абс выключить. У меня автомат классический, а в кодинге указан сейчас CVt, никаких ошибок не выдаёт.Иркутянин писал(а):У меня механика. тут вариантов нет. Поменяю на другой тип (CVT или AT) и посыпятся ошибки по коробке.Ciberboss писал(а):Вот тип коробки менять обязательно. У меня в прошлом году тоже не получалось активировать, пока не поменял тип коробки на CVT.
- Ciberboss
Ну я на странице 60 расписал подробно как я активировал себе. Я тоже месяц проездил с ошибками по курсовой, пока мне кодинг не сделали на различные комплектации и тогда заработало и никаких ошибок нет. Сработал кодинг от ASX 1.8 CVT. У меня авто 1,6 автомат обычный. Просто как вариант поиска проблемы.
HSA с ESS приветствуются, главное чтоб ЭТО все-таки найти и чтоб заработало.
сейчас проблема в гидроблоке, который работал бы
ни у кого не завалялось лишнего?
Последний раз редактировалось Иркутянин Вс авг 02, 2015 6:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Прочитал тему до конца, в голове теперь двоякие ощущения я купил блок гидравлики 4670A336, он от оутлендера 3.0 4wd AT, собираюсь ставить на лансер 2.0 4wd МТ, но теперь сомневаюсь получится ли ?
на 13 странице ksw.s писал:
4670A352(лансер 4wd)
4670A340(ХL)
короче копец =) я так понял что тут теперь 50/50=(
Прояснилась ситуация с блоком от аута для лансерв 4wd
Ёжик Пых писал(а):
ksw.s писал(а):
Если я поставлю от аута и приеду к вам вы сможете активировать ее без проблем?
Подскажите номер блока и есть разница: МТ CVT?
Опыт есть на 2х машинах 2.0МТ и 2.0CVT обе 4WD. Блок ASC у обоих с Аутлендеров 2.4 CVT. Датчик ускорения и бокового сноса должен быть тоже 4ВД.
Внимание владельцам 2ВД - ASC от 4ВД вам не подойдет.
Блок ASC от Аутлендера 3.0АТ - подойдет 50/50 на 4ВД, но лучше не рисковать.
или для 4WD толькоksw.s
LancerZ писал(а):
Блок с полноприводной вариаторной машины на 4WD МТ не пойдёт.
340-й подойдет Smile У меня такой раньше стоял и отлично работал.
Matroskin
У 340 другое подключение и активация, не такое как у 2WD...
4670A340(ХL)
