Вариатор (CVT) и все с ним связанное
man213
#346 Непрочитанное сообщение man213 » Чт авг 06, 2015 10:04 am
Konstandinos13 писал(а):
E$teT писал(а):А лужа четко под коробкой или со стороны подкрылка, ближе к колесу?
Думаете, столько могло вытечь из радиатора?
Мог шланг дать течь от радиатора... Такое уже было недавно у одного форумчанина. Но у него постепенно вытекало через трещину в штуцере радиатора. В общем надо лезть под машину и смотреть...
Alex SPB
#347 Непрочитанное сообщение Alex SPB » Чт авг 06, 2015 11:32 am
Ползал под машину, сейчас не капает потому что масла нет, текло вроде с подкрылка, текло несколько дней, друзья сказали что на прошлом месте стоянки следы от масла, думаю надо на эстакаду как то попасть залить масла немного и посмотреть откуда течет :(
man213
#348 Непрочитанное сообщение man213 » Чт авг 06, 2015 11:49 am
Alex SPB
сними панельку туманки и загляни. думаю у тебя такая же ситуация как тут
alexandy
#349 Непрочитанное сообщение alexandy » Чт авг 06, 2015 12:14 pm
man213 писал(а):alexandy
мои поздравления! всё не так уж плохо оказалось))
спасибо!блин,а я уже на худшее надеялся!слава Богу пронесло!ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ)))!у нас то этих машин в городе на пальцах можно пересчитать),б.у кпп в жизни не найти)
NETS
#350 Непрочитанное сообщение NETS » Пт авг 14, 2015 12:46 pm
...машину взяли недавно, 2009 2.0 CVT, пробег 85000км
при трогании с места, даже при очень плавном нажатии газа машина ускоряется не плавно, а резко с толчком.
чувствуется разница по сравнению с кашкаем (2-й автомобиль в семье)
подскажите пожалуйста что это может быть?
2009 2.0 CVT, куплен в 2015
man213
#351 Непрочитанное сообщение man213 » Пт авг 14, 2015 1:26 pm
NETS
наверное режим L включается :D
man213
#352 Непрочитанное сообщение man213 » Пт авг 14, 2015 1:27 pm
а если серьезно, лучше не гадать, а съездить на диагностику...
Eddie21.ru
#353 Непрочитанное сообщение Eddie21.ru » Вс авг 16, 2015 9:35 am
Это неисправность вариатора..ездить можно...но судя по году выпуска-пробег скорее всего скручен..у меня самого машина 2009 года, пробег 125 тыс......хотя езжу мало..или может гонщик был за рулем-вариатор не любит гонок.... http://www.zr.ru/content/articles/67714 ... variatory/ вот ссылка журнала за рулем с характерными неисправностями вариатора.
NETS
#354 Непрочитанное сообщение NETS » Пн авг 17, 2015 1:43 pm
NETS писал(а):...машину взяли недавно, 2009 2.0 CVT, пробег 85000км
...жена съездила на диагностику к оф. дилеру, проверили и сказали что все ОК. это характерная работа у ММС. дали покататься на новом аутлендере, там вроде также.
сам в другом городе, поэтому все субъективно.
но раз ОД сказал, значит может оно так есть
man213
#355 Непрочитанное сообщение man213 » Ср авг 19, 2015 5:25 pm
дай Бог конечно. но бдительность лишней не бывает)). удачи на дорогах :wink:
boltikov
#356 Непрочитанное сообщение boltikov » Пт авг 21, 2015 11:39 am
Добрый день форумчане,при замене шагового моторчика,случайно распополамили гидроблок,и от туда вывалились шарики,и теперь не знаем где они именно должны стоять,нет ли не у кого схемы или фотографии? Заранее благодарен, lancer x,1.8 , cvt
Давай!Досвидания.
Зодиак: Скорпион
#357 Непрочитанное сообщение Давай!Досвидания. » Пт авг 21, 2015 3:13 pm
Ребята привет)) на днях заметил такую вещицу. При движении как только стрелка за 1000 оборотов поднимается слышен "щелчок" это вообще как нормально явление?
E$teT
#358 Непрочитанное сообщение E$teT » Пт авг 21, 2015 6:47 pm
Давай!Досвидания. писал(а): стрелка за 1000 оборотов поднимается слышен "щелчок"
Похоже что, что то щелкает.... :D
Крайне слабое описание проблемы, потому как непонятно откуда щелкает, какого характера щелчок, где лучше слышно его, изменилось ли поведение авто после "инцидента"...
Давай!Досвидания.
Зодиак: Скорпион
#359 Непрочитанное сообщение Давай!Досвидания. » Пт авг 21, 2015 7:12 pm
Щелчек идет откуда то из под капота ) Звук похож когда работает кондиционер, такой же металлический. Но этот симптом проявляется именно на оборотах от 1000 до 1500.Никаких изменений в движении либо еще что то не заметил. Уже был опят замены варика поэтому теперь я от любого не понятного звука в панике)))
E$teT
#360 Непрочитанное сообщение E$teT » Пт авг 21, 2015 11:06 pm
А ты уверен, что звук именно из коробки?Слышен под нагрузкой или нейтралке тоже?
Вернуться в «Трансмиссия»
