не работает переключатель света, поворотники, и дворники
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#31 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт янв 15, 2015 6:23 pm
Den4IK777 писал(а):что такое лин шина?
ЕF
#32 Непрочитанное сообщение ЕF » Пн авг 24, 2015 5:51 am
Чем дело закончилось? Заменой етакс?
vazout
#33 Непрочитанное сообщение vazout » Пн авг 24, 2015 8:05 am
Чистка разъёма одного от окисления, всё исправляет...
dmisk
#34 Непрочитанное сообщение dmisk » Пн авг 24, 2015 4:07 pm
Какой разъем и где находится? В e-taxe или ещё где?
ЕF
#35 Непрочитанное сообщение ЕF » Ср сен 02, 2015 7:15 am
vazout писал(а):Чистка разъёма одного от окисления, всё исправляет...
какого разъема?
Kuksin
#36 Непрочитанное сообщение Kuksin » Вс дек 27, 2015 2:26 pm
И тишина)))))))))))
ЕF
#37 Непрочитанное сообщение ЕF » Вс дек 27, 2015 10:03 pm
Всем у кого данная проблема случилась, посвящается:
Снимаем щиток спидометра, за ним находятся 2 фишки. Проблема в них. У кого просто плохой контакт, а у кого похуже. Вскрытие покажет ))))
pepper1968
#38 Непрочитанное сообщение pepper1968 » Сб окт 15, 2016 11:24 pm
Тоже проблема случилась.Хотел установить подогрев щеток дворников.Задействовал неиспользуемую проводку омывателя фар ,провод который подходил к Этаксу отрезал и подал на него минус через реле,плюс для которого взял на С-317....но видно где-то неправильно подключил и теперь не работает нормально ближний свет фар- горит постоянно вне зависимости от положения переключателя света( но сам переключатель работает корректно- при включении ближнего света на нем дальним светом не моргает а включает его режим )....Это хана Этаксу или просто глюч которые может вылечиться?
RUSTEM
#39 Непрочитанное сообщение RUSTEM » Ср авг 09, 2017 11:50 pm
всем привет помогите решить проблему:не выключается ближний свет фар не работает омыватель стекла и стеклоподъемники лансер 10
pepper1968
#40 Непрочитанное сообщение pepper1968 » Чт авг 10, 2017 8:59 am
pepper1968 писал(а):Тоже проблема случилась.Хотел установить подогрев щеток дворников.Задействовал неиспользуемую проводку омывателя фар ,провод который подходил к Этаксу отрезал и подал на него минус через реле,плюс для которого взял на С-317....но видно где-то неправильно подключил и теперь не работает нормально ближний свет фар- горит постоянно вне зависимости от положения переключателя света( но сам переключатель работает корректно- при включении ближнего света на нем дальним светом не моргает а включает его режим )....Это хана Этаксу или просто глюч которые может вылечиться?
Поменял ЭТАКС, перепрописал и все работает.
syrchinv
#41 Непрочитанное сообщение syrchinv » Ср окт 10, 2018 2:55 pm
Как Решили проблему? Аналогично не работает дальний поворотники туманки и стеклоподьемники
syrchinv
#42 Непрочитанное сообщение syrchinv » Ср окт 10, 2018 2:55 pm
RUSTEM писал(а):ешить проблему:не выключается ближний свет фар не работает омыватель стекла и стеклоподъемники лансер 10
Как решил проблему?
syrchinv
#43 Непрочитанное сообщение syrchinv » Ср окт 10, 2018 2:57 pm
pepper1968 писал(а):одогрев щеток дворников.За
Проверили етакс, он живой, проводка целая. Автоэлектрики в ступоре, в чем проблема?
Пенсионер
Благодарил (а): 2 раза
#44 Непрочитанное сообщение Пенсионер » Вс авг 02, 2020 4:49 pm
После поездки в очень сильный дождь, вода по асфальту текла рекой, появилась проблема: при включении зажигания самопроизвольно включаются габариты и ближний свет фар а поворотники, дальний свет , дворники 1,2 режим и стеклоподъемники с водительской стороны кроме водительской двери не работают. На следующий день в гараже, снял кожух рулевой колонки и обработал все разъёмы ликви моли электроник спрей и за спидометром два больших разъёма тоже, ничего не помогло, проблема осталась, а на следующий день проблема почти исчезла, все заработало кроме кнопок стеклоподъемников с водительской стороны, кнопка водительской двери работала. Снял монтажный блок предохранителей салона, обработал все разъёмы ликви моли электроник спрей и поставил все на место. Все заработало, проблема исчезла.Может быть до следующего дождя, хотя за 12 лет в дождь попадал не раз.
А может быть дождь не причем, два дня поездил без проблем и неисправность, в полном объеме, в жаркий солнечный день проявилась опять. Включаю зажигание и автоматом включается ближний свет и габариты. После двух коротких поездок, в течение получаса неисправность исчезла, все опять заработало кроме кнопок стекло подъемников с водительской стороны.Центральный замок работает только на открытие. Совсем непонятно когда неисправность есть, а ошибки на дисплее не показываются. Очевидно никто из экспертов знающих электронику и работу ЕТАКС эту ветку не читал, а если читал то не счел нужным пролить свет истины. Поскольку проблема проявлялась когда оставлял машину на солнце опять добрался до двух больших разъемов за спидометром и обработал их спреем Очиститель электроконтактов AVK-047 два раза с продувкой воздухом. Пока все работает.
in aqua sanitas
Вернуться в «Электрика»
