Подключение Новой ММСS W-12 на дорейстал и сравнение с R-03.
#76 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт сен 11, 2015 8:43 pm
vetik писал(а):Кто знает в чем отличия W12 от W13?
Где-то видел писали те кто с W-12 на W-13 поменяли, что последняя пошустрее работает, но не думаю что не глобально....
Но поменять стоит т.к. новые карты криво встают.
Виктор66607 писал(а):подойдет ли CAN модуль 8750A403
Нет.
Виктор66607 писал(а):какой пойдет CAN модуль на Лансер 10
8750A090 и 8750A225
Виктор66607
#77 Непрочитанное сообщение Виктор66607 » Вс сен 13, 2015 12:32 pm
Спасибо за помощь
Doker36
#78 Непрочитанное сообщение Doker36 » Пн сен 14, 2015 10:33 pm
-=ZYGARD=-
Сколько будет стоить переходная проводка на лансер 10 2008г под mmcs w12?
Bolodik
#79 Непрочитанное сообщение Bolodik » Сб окт 24, 2015 9:29 pm
Добрый день. Подскажите номер крепежа корзины и рамки под w13. Спасибо
mme31762 - вот в этом номере идет только рамка? или еще корзина?
8002A403XA в чем отличие этого номера от mme31762?
dimik
#80 Непрочитанное сообщение dimik » Пн окт 26, 2015 10:26 pm
Вроде бы как W12-W13 не могут воспроизводить видео ? https://www.youtube.com/watch?v=rZqbFOviSRA
#81 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн окт 26, 2015 11:02 pm
Не могут, там через видеовход задней камеры сделано(надпись как бы намекает) :wink:
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#82 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт окт 27, 2015 12:04 pm
ksw.s писал(а): там через видеовход задней камеры сделано(надпись как бы намекает)
:plus_one:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 719f2fed82
dimik
#83 Непрочитанное сообщение dimik » Ср окт 28, 2015 3:04 pm
Спасибо очень заинтересовало конечно.
dimik
#84 Непрочитанное сообщение dimik » Сб ноя 21, 2015 6:01 pm
Сегодня подключил W-12. Но чо-то непонятное, при каждом включении зажигания требует уст. языка и некорректное время почему-то, при этом постоянно включается карта места нахождения. А если нажать кнопку выключения то радио либо диск выключается а карта места положения остаётся, чо за ерунда. Может кто знает?
Nikber
#85 Непрочитанное сообщение Nikber » Сб ноя 21, 2015 7:46 pm
Все правильно подключите GPS антенну и в настройках подберите свой часовой пояс и время выставится по GPS , магнитола никогда не выключается с кнопки только ключем, выключаете магнитолу не на навигации ,а на другом источнике и при включении зажигания будет включаться оставленный источник, при запуске навигации всегда спрашивает выбор языка.
dimik
#86 Непрочитанное сообщение dimik » Сб ноя 21, 2015 8:26 pm
Да спасибо, нашёл инструкцию по эксплуатации, будем изучать.
dimik
#87 Непрочитанное сообщение dimik » Сб ноя 21, 2015 10:26 pm
Да чо-то я тупонул. надо плюсовой провод независимый от зажигания (постоянный) для сохранения данных. вот так вот бывает да!!!
Katinka
#88 Непрочитанное сообщение Katinka » Пн ноя 30, 2015 7:21 pm
добрый вечер, Алексей, помогите, пожалуйста, подкючил 13 голову и каждый раз магнитола загружается снова, начиная с 3.00 и 1 января 2011 года. GPSантена установлена и закреплена, пробовал подпитаться от прикуривателя в пин камеры (пока камеа не установлена ), но результат тот же. машина рейсталинг 2013 года 1,8. заранее благодарю а ответ. моя почта :galina.azeeva@yandex.ru
mixace
#89 Непрочитанное сообщение mixace » Вт дек 22, 2015 2:45 pm
Такая же проблема, после включения зажигания магнитола начинает грузиться по новой, пытается обновиться с карты памяти.
Так же ребутается при запуске мотора. Голова w11, машина c-crosser 2012 (он же outlander XL). Ставили Ёжиком Пыхом - поверяли тестером, после отключения зажигания питание на контакте есть, но один фиг грузится по новой. ГПС антенну поключали, спутники ловит, пробки видит - в общем после запуска работает отлично (разве что сд привод дурит). Удалось кому-то решение найти?
#90 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт дек 25, 2015 5:34 pm
Проверить наличие +12V при вытащенном ключе на:
С-103 № 30 - +12В до замка зажигания (пр. №7)
С-101 № 64 - (красный) Постоянные +12 V.
Встречалась подобная проблема у гарантийного а/м ASX, вердикт - заменили магнитолу по гарантии.
