Starline A93 долго крутит стартер
				Dapox11
Здраствуйте! Starline A93, Mitsubishi Lancer X, 2008 год, механика. Не всегда, примерно каждый третий раз, на холодную при автозапуске дого крутит стартер. Машина уже завелась, а стартер крутит еще секунд 5. Контроль по тахометру, подключен к катушке зажигания 4го цилиндра. Приезжал к установшикам, все перепроверили, неполадок не нашли. В разрыв провода тахосигнала впаяли пленочный конденсатор. Теперь иногда долго крутит стартер уже на горячую. Установщики грешат на стартер, но ведь с ключа все работает нормально. Как быть?
						- anton133
Поставьте в настройках сигнализации контроль заведенного двигателя по напряжению и будет вам счастье. Если же все же решили подключить по генератору, то можно подключить провод контроля к лампе аккумулятора на приборной панели. Нужный провод легко находится тестером.
						"Всегда найдется человек умнее тебя"
						- MobileMan
- Домовой Lancer X
Вряд ли он этот провод там найдет...anton133 писал(а): можно подключить провод контроля к лампе аккумулятора на приборной панели. Нужный провод легко находится тестером.
вроде на белый провод цепляют (3-й контакт)...Dapox11 писал(а): Подскажите, какой (из 4х) провод на генераторе
