Штатная сирена и потолочный датчик наклона и обьема.
.up
#31 Непрочитанное сообщение .up » Сб апр 26, 2014 1:08 am
Никак не могу заказать болт MB380680 :D
Есть похожие по другому коду? :D
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#32 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб апр 26, 2014 11:43 am
.up
А чем он отличается от болта из "соседнего магазина" ? :)
#33 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб апр 26, 2014 12:56 pm
.up
Вроде был 1 лишний, могу поискать... если поедите забирать :wink:
.up
#34 Непрочитанное сообщение .up » Сб апр 26, 2014 6:02 pm
MobileMan писал(а):.up
У него шляпка широкая :oops:
Вроде был 1 лишний, могу поискать... если поедите забирать Wink
Может Почта России? :)
#35 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб апр 26, 2014 6:08 pm
.up писал(а):У него шляпка широкая
Брехня, обычный болт с гровером и шайбой, тут есть фото:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=36199
.up писал(а):Может Почта России?
Вы издеваетесь %)
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#36 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб апр 26, 2014 6:20 pm
ksw.s писал(а):Брехня, обычный болт с гровером и шайбой, тут есть фото:
:good: :plus_one:
.up
#37 Непрочитанное сообщение .up » Сб апр 26, 2014 7:03 pm
Вы издеваетесь %)
Значит мне показалось. В такой случае точно должен быть какой-нибудь по другому коду) Есть вот такой: http://masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=40326 только не 16мм, а 15.
Нет :D
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#38 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб апр 26, 2014 7:11 pm
.up
извините, но по-моему Вы "заморачиваетесь" :pardon: Зная диаметр отверстия подобрать подобный болт не составляет больших проблем...
.up
#39 Непрочитанное сообщение .up » Сб апр 26, 2014 7:37 pm
Ты еще не знаешь, как я заказывал необжатые пины с завода у китайцев и провода "automotive grade" нужного цвета из Англии, чтобы собрать проводку для рокфорда :lol:
PSYcho
#40 Непрочитанное сообщение PSYcho » Вт июн 24, 2014 11:24 pm
Тоже поставил датчик и сирену. В принципе, Сергей уже все написал, поэтому буду краток. Более подробно можно почитать в бж на драйве:
установка потолочного датчика
установка сирены
Сделал из бумаги трафарет, спозиционировал и приклеил малярным скотчем, затем обвел контур и аккуратно вырезал ножом.
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
Подключился к датчику дождя, с этим проблем не было.
Потом занялся установкой блока управления и сирены. Проводки никакой нет, пришлось восстанавливать.
Разъема для блока у меня не было. Вырезал его из разъема от кнопки аварийки:
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
Блок был с кронштейном, поэтому поставил его в штатное место — под левым воздуховодом:
С установкой сирены сложностей не возникло.
Затем протянул недостающие километры проводов и активировал все в кодинге.
Все работает, сирена воет. Надо привыкать к новому звуку :-)
.up
#41 Непрочитанное сообщение .up » Вс фев 15, 2015 7:04 am
Не прошло и года, как я установил все это дело :lol:
Интересно, что на 2011, кроме проводки сирены есть еще и хвост от с-130 до етакса для датчика. Вот только ответного разъема в с-130 нет, его так же придется искать, если делать точно по схеме.
Сирена на штатном кронштейне лансера стоит практически в упор к блоку курсовой. Кронштейн от АСХ в этом плане более "безопасный" :)
PS: Болт М8 пришлось купить в леруа мерлен :D
PPS: Куплю кронштейн реле для фен-шуя.
PPPS: Затестил инструмент с ибея за 5 баксов. По сути нужны только пластиковые лопатки. Одна подобная оригинальная лопатка стоила (при 35/$) где-то 1000р. :crazy:
.up
#42 Непрочитанное сообщение .up » Пн сен 28, 2015 3:21 am
Есть подозрения, что мне досталась сирена с дохлым аккумулятором.
Кто-нибудь знает точную маркировку акка?
Есть фото, но видно очень плохо
.up
#43 Непрочитанное сообщение .up » Пт окт 09, 2015 5:46 am
Может у кого-то завалялась сирена, дабы глянуть?)
.up
#44 Непрочитанное сообщение .up » Пн окт 12, 2015 7:25 am
:bc:
#45 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб фев 27, 2016 3:40 pm
Свою разобрать не?!
