МКПП воет
				alexer1985
Ну во-первых подшипники разные бывают,если говорить о рядных или радиальных,то да,если о конических,а именно такие на диффе и стоят,то нет,сами же писали про терморасширение металлов,если брать коробку,которую я забирал у Сани,он же KIR80,то там вообще случай из ряда вон,у подшипников диффа обоймы роликов были пластиковые,одна из них лопнула и ролики пошли вразнос,результатом стала неравномерная выработка обойм вплоть до люфта диффа в корпусеPerevozchik писал(а):Т.е. на холодную совсем тихо было, а при прогреве явно сильнее раза в 2. Странно. Подшипники обычно если шумят, то шум постоянный.
				alexer1985
Кстати земляк,которому она досталась по себестоимости нашёл такой чудо сервис,где ему старую коробку разобрали не испортив заглушки валов,я долго голову ломал как это возможно,потом попросил у него остатки коробки,так они походу корпус разбили,а сальники и заглушки вытащили
 потому как отдали ему только валы и дифф
				alexer1985
Кстати,гдето на 200-250 тык менял сцепление и решил масло в КПП заменить,так в итоге появился звук на холостых,который пропадал с оборотами после 1000,либо при полном выжиме сцепления,именно полном,поэтому сделал вывод,что проблема где-то в первичном валу,возможно это шестерня задней передачи,которая у нас находится в постоянном зацеплении с первичным валом и может иметь или не иметь прижимную пружину в зависимости от года выпуска,так что ещё копать и копать по поводу звуковPerevozchik писал(а):Незнаю как она держит 500Нм, но 180Нм держит не долгоLancerZ писал(а):Коробки F5MBB держат 500 Нм момента. Что вы там говорили про сателлиты?, напомню что пробег мой 80 тыр умеренной езды с заменой на оригинальное масло при 70 тыр пробега. Чего еще надо коробосу? И предположения о небрежном отношении отметаются сразу. По нику видно род деятельности и стаж под 20 лет. Плавность переключений равна акпп. Считаю косяк исключительно заводским. Может NTN на завод бракованую партию в 2008г вкинул. В основном судя по сайтам и отзывам у машин 08г с этими движками проявляется подвывание коробки.
				Perevozchik
Вот. Я об этом и говорил. Подшипники могут быть в норме, а зазор пляшет от температур на подшипниках дифа. При разрушении обоймы, ролики у Сани гоняли паровозом и выработка элепсом, да и гул должен быть страшным, а не просто легким еле заметным на холодную. Странно еще , почему не потек сальник? Вот то что задняя в постоянном зацеплении я незнал. Очень очень может издавать такой звук. Неужели обоймы пластиковыеalexer1985 писал(а):Ну во-первых подшипники разные бывают,если говорить о рядных или радиальных,то да,если о конических,а именно такие на диффе и стоят,то нет,сами же писали про терморасширение металлов,если брать коробку,которую я забирал у Сани,он же KIR80,то там вообще случай из ряда вон,у подшипников диффа обоймы роликов были пластиковые,одна из них лопнула и ролики пошли вразнос,результатом стала неравномерная выработка обойм вплоть до люфта диффа в корпусеPerevozchik писал(а):Т.е. на холодную совсем тихо было, а при прогреве явно сильнее раза в 2. Странно. Подшипники обычно если шумят, то шум постоянный.
				alexer1985
				Perevozchik
Тут вы всетаки неправы. Обойма внутреняя и наружняя. Внутренняя сидит на дифе, а наружняя в корпусе коробки. А сепаратор это то что держит ролики от смещения, ну или шарики у шариковых подшипников. Есть игольчатые без обойм, но сепаратор есть у них. Про япономать классalexer1985 писал(а):Вот ЯпонаМать,опять 25,обойма роликов это и есть сепаратор,да и сальники ясное дело текли,просто зачем писать то,о чём и так понятно
				alexer1985
Под обоймой роликов я и имел ввиду сепаратор,а какие бывают подшипники я как-бы знаю,но всё относительно конечноPerevozchik писал(а):Тут вы всетаки неправы. Обойма внутреняя и наружняя. Внутренняя сидит на дифе, а наружняя в корпусе коробки. А сепаратор это то что держит ролики от смещения, ну или шарики у шариковых подшипников. Есть игольчатые без обойм, но сепаратор есть у них. Про япономать классalexer1985 писал(а):Вот ЯпонаМать,опять 25,обойма роликов это и есть сепаратор,да и сальники ясное дело текли,просто зачем писать то,о чём и так понятно
				Perevozchik
Я тебя понял, братская душа
 .На Драйве читал, один человек менял подшипники и нихрена. Всё так и осталось. Теперь задняя из головы не выходит зараза. Она если в зацеплении, то и крутится получается при движении вперёд в обратную сторону. Подскажи, а в месте постоянного зацепления она прямозубая или косозубая. То что там тепловой зазор это понятно и он как раз может давать такой звучёк при вращении в обратную сторону.
				alexer1985
Она прямозубая,НО,в одной коробке она однозначно постоянно в зацеплении,а в другой нет,во-первых.во второй сделана возвратная пружина,во-вторых,зубья на валу в полтора-два раза короче и она выходит из зацепления,а пружина,как я понимаю,чтобы она не брякалаPerevozchik писал(а):Я тебя понял, братская душа.На Драйве читал, один человек менял подшипники и нихрена. Всё так и осталось. Теперь задняя из головы не выходит зараза. Она если в зацеплении, то и крутится получается при движении вперёд в обратную сторону. Подскажи, а в месте постоянного зацепления она прямозубая или косозубая. То что там тепловой зазор это понятно и он как раз может давать такой звучёк при вращении в обратную сторону.
				alexer1985
				alexer1985
				Perevozchik
				alexer1985
Две недели как привозили такую на механике,вой под нагрузкой просто невменяемый,правда пробег 300 тыкPerevozchik писал(а):Ну ты из Брянска в подписи. Я из Краснодара. Деревня одна - Россия матушкаalexer1985 писал(а):Ты,кстати,братская душа,откуда,а то вдруг из одной деревни![]()
. Я вылечил вой. Продал конструктор.
. Завтра еду за Камри 2008г.
				alexer1985
Сам давно Суперб хочу,но эксплуатационные расходы пока перевешивают всёPerevozchik писал(а):Ну ты из Брянска в подписи. Я из Краснодара. Деревня одна - Россия матушкаalexer1985 писал(а):Ты,кстати,братская душа,откуда,а то вдруг из одной деревни![]()
