2 DIN штатная магнитола с GPS и т.п. (китай)
Dmitryi82
#661 Непрочитанное сообщение Dmitryi82 » Вс ноя 08, 2015 8:10 am
IVAN33 не пробовал обновить прошивку?
Lancer X то что надо!
Dmitryi82
#662 Непрочитанное сообщение Dmitryi82 » Вс ноя 08, 2015 8:12 am
IVAN33
не пробовал обновить прошивку? Или как решил проблему с перезагрузкой магнитолы при старте двигателя?
man213
#663 Непрочитанное сообщение man213 » Вс ноя 08, 2015 11:32 am
Dmitryi82 писал(а):Всем привет! Недавно приобрел китайскую магнитолу. Hotaudio 2102.( 10,2 дюйма). Тоже на Алике заказывал. Обошлась с доставкой 20300 р. Нормально все работает. Звук нормальный. Радио плохо ловила - оказалось не подключил питание усилителя антенны. Исправил и все работает. Единственный минус - при запуске двигателя экран тухнет (прерывается загрузка и снова загружается). Это связано не с магнитолой, а с питанием АСС. В отзывах Алиэкспресс говорят, что есть новая прошивка, исключающая проблему.
Прикольная. А как на панели встала, зазоры и т.п.? Если не трудно, сделай фотку салона с ней...
man213
#664 Непрочитанное сообщение man213 » Вс ноя 08, 2015 11:35 am
Dmitryi82 писал(а):IVAN33
Мне кажется, проще конденсатор по больше ёмкостью на входе в цепь питания поставить и проблема решена...
Dmitryi82
#665 Непрочитанное сообщение Dmitryi82 » Вс ноя 08, 2015 11:46 am
Встала как родная. Щелей нет. Все ровно. Фотку позднее скину.
Dmitryi82
#666 Непрочитанное сообщение Dmitryi82 » Вс ноя 08, 2015 6:39 pm
IVAN33
#667 Непрочитанное сообщение IVAN33 » Вс ноя 08, 2015 10:39 pm
Проблему с перезагрузкой решил еще на прошлой магнитоле на ВИН С.Е. и на жгуте "добавка" осталась. Спаял схемку небольшую и врезался в жгут питания магнитолой. Она делает задержку примерно в пять секунд на АСС проводе. Т.е. если на проводе АСС пропадает питание на магнитоле оно пропадает через пять секунд и все ) ) ) Но думаю пешить можно проще. Просто поставить подходящий кондер на АСС провод и все.
С прошивкой не в курсе как что куда. Dmitryi82 ты нашел прошивку? Поставил? И еще к тебе просьба, незнаю как это получилось, но походу я сделал Хард резет и половина заводских прог слетели ( ( ( Можешь сделать Бэкап максимального количества предустановленных программ? И как подключился к удаленному управлению телефона? У тебя андроид или IOS? Я с Андройдом чтото недогнал ( А потом прога промала после ресета (
IVAN33
#668 Непрочитанное сообщение IVAN33 » Вс ноя 08, 2015 10:51 pm
необходимо скачать программу на майфун AppBackup&Restore (думаю в будущем любому пригодиться не только на магнитоле)
После установки, открываем, и видим список всех предустановленных программ. В правом верхнем углу меню, там вкладка настройки. В настройках необходимо поставить галочку на пункте "показывать системные приложения"
Так же, для упрощения копирования, можно предварительно вставить в ЮСБ порт флешку на несколько гигов и так же в настройках указать путь резервного копирования на нее.
Далее возвращаешься в основное меню со списком приложений и нажимаешь кнопку "обновить" слева снизу круг из двух стрелок.
Затем выделяешь все приложения (справа внизу для полного выделения галочку поставить проще, чем по одному тыркать) и нажимаешь кнопку копировать (снизу посередине)
Все… процесс пошел… ждешь когда все обработается и сольется на флешку.
Все "бэкап готов" Прелесть этой проги в том что она создает уже АРК файлы готовые к установке на любом другом устройстве.
Кто поможет?
IVAN33
#669 Непрочитанное сообщение IVAN33 » Вс ноя 08, 2015 11:32 pm
Dmitryi82
А как и где антену подключал? Тоже думаю, радио хуже ловит. Но недогоняю, подключно питание или нет. Это какаято доработка? Я считал что я все подключил)))
Dmitryi82
#670 Непрочитанное сообщение Dmitryi82 » Пн ноя 09, 2015 6:57 am
IVAN33
Так давай по порядку: прошивку спросил у продавца в алиэкспресс. У меня с заводской не было плей маркета. Он мне скинул новую. Могу переправить через вайбер например. По поводу подключения усилителя на антенну, выложу фотки по распиновке разъемов.
Подключение телефона на Андроиде (можно и яблоко) есть программка (Miror Link) в самой магнитоле и требутся настроить сам телефон под это подключение.
Dmitryi82
#671 Непрочитанное сообщение Dmitryi82 » Пн ноя 09, 2015 7:02 am
В новой прошивке как и в старой есть файлы APK: TORQUE, Miror Link и еще 3 шт (вроде как игрушка и.т.д) Поставил TORQUE, Miror Link.
Dmitryi82
#672 Непрочитанное сообщение Dmitryi82 » Пн ноя 09, 2015 7:11 am
Dmitryi82
#673 Непрочитанное сообщение Dmitryi82 » Пн ноя 09, 2015 7:15 am
Выложен штатный разъём и разъём Hotaudio 2102
Dmitryi82
#674 Непрочитанное сообщение Dmitryi82 » Пн ноя 09, 2015 7:23 am
ANT+ питание усилителя антенны. Получается контакт вставляется в штатный разъём № 31 (в штатном разъёме контакт отсутствует и якобы должно идти комбинированый счетчик - повторюсь провода нет) Нужно подключить провод ANT+ к проводу №34 (усилитель антенны (розовый)). У будет вам счастье. Появится насыщенный звук радио и устойчивый прием.
Dmitryi82
#675 Непрочитанное сообщение Dmitryi82 » Пн ноя 09, 2015 7:29 am
Кто знает? У меня вопрос по поводу контакта № 33 (к ETAKS (белый). Получается в него вставляется контакт GND (Минус). Это правильно?
