Датчик уровня масла
#16 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт окт 08, 2013 8:53 pm
Ну если он у меня заработает в конце концов, расскажу потом.
PS: на обычных мозгах не заработает
GennadiyCh
#17 Непрочитанное сообщение GennadiyCh » Вт окт 08, 2013 9:09 pm
Датчик омывайки я тоже себе установил, но и этот в принципе не помешал бы, только так до конца всё и не прояснилось...
Maximum
#18 Непрочитанное сообщение Maximum » Чт окт 10, 2013 2:28 am
У меня когда масло упало до критического уровня вылезало нечто подобное. Причем по моему именно это...
Мы на драйве:
GennadiyCh
#19 Непрочитанное сообщение GennadiyCh » Чт окт 10, 2013 2:36 am
В принципе думаю так и должно быть, ведь есть же датчик давления в маслянной магистрали и при снижении уровня масла до степени когда масляный насос не может через маслозаборник засосать масло для создания в системе определённого давления , тут и должен сработать датчик давления масла и показать что масла недостаточно, но это при заведёном двигателе, когда каждый оборот при недостаточном давлении приближает смерть движка. А вот наличие датчика уровня масла даст знать о недостатке масла сразу при включении зажигания, ещё до того как двигатель будет запущен, а значит предупредит до наступления неприятных последствий.
Тоесть, маслёнка появляющаяся и пропадающая на дисплее при тестировании при наличии такого датчика и при малом уровне масла гаснуть не должна, что соответственно и будет предупреждением.
Последний раз редактировалось GennadiyCh Вт ноя 05, 2013 9:10 pm, всего редактировалось 3 раза.
inox
Благодарил (а): 2 раза
#20 Непрочитанное сообщение inox » Вт ноя 05, 2013 8:52 pm
Интересная темка, однако :wink:
Типа UP
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
GennadiyCh
#21 Непрочитанное сообщение GennadiyCh » Вт ноя 05, 2013 9:09 pm
inox, ну да, ну да, только продвигается она не шатко -не валко, вобщем пока одни только предположения.
#22 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт ноя 05, 2013 9:12 pm
Ценник штатной реализации данного датчика 15 тыр, так что стоять будет только у избранных и не на атмо :). На атмо можете про него забыть.
GennadiyCh
#23 Непрочитанное сообщение GennadiyCh » Вт ноя 05, 2013 9:17 pm
LancerZ и тут ты более чем прав, при таком ценнике вся соблазнительность подобного внедрения сходит на нет...
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#24 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пт ноя 15, 2013 2:23 pm
Сам датчик стоит 4-5т.р.
Схема подключения и установки вот:
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
GennadiyCh
#25 Непрочитанное сообщение GennadiyCh » Пт ноя 15, 2013 2:31 pm
Это цена самого датчика, а плюсом надо будет делать посадочное место и проводку, ну и естественно активацию...
lebedun
#26 Непрочитанное сообщение lebedun » Чт дек 03, 2015 2:27 pm
При замене масла решил проверить работу датчика аварийного давления масла. слил масло завел но никаких лампочек не загорелось. вот теперь думаю может датчик полетел... как можно это проверить? если я просто отключю провод от датчика, лампа загорится? где находится этот датчик на lancer x 1,5 (4A91)? можно отключить от него провода не снимая других деталей?
Refuler
#27 Непрочитанное сообщение Refuler » Чт дек 03, 2015 3:17 pm
Хороший такой эксперимент,запустить мотор без масла,или ты работаешь в сервисе и производил всё это на машинке клиента?
lebedun
#28 Непрочитанное сообщение lebedun » Пт дек 04, 2015 2:35 pm
где находится датчик?
#29 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт дек 04, 2015 2:58 pm
На атмолансерах его нет, как и нет поддержки в ЭБУ. А так в маслянном поддоне.
lebedun
#30 Непрочитанное сообщение lebedun » Пт дек 04, 2015 5:14 pm
LancerZ писал(а):На атмолансерах его нет, как и нет поддержки в ЭБУ. А так в маслянном поддоне.
Я не про датчик уровня, а про давления
Вернуться в «Интерьер»
