Управление магнитолой на руле!
kir80
#31 Непрочитанное сообщение kir80 » Вт июн 16, 2015 9:25 pm
Вроде он. Купить в магазинах автозвука или интернет магазины
Lanser X 1.5 MT Черный
kadzir
#32 Непрочитанное сообщение kadzir » Ср июн 17, 2015 4:35 pm
kir80 писал(а):Вроде он. Купить в магазинах автозвука или интернет магазины
У меня can bus decoder for: pajero
в интернете такой не нашел где купить отдельно. чем можно заменить?
kir80
#33 Непрочитанное сообщение kir80 » Ср июн 17, 2015 8:11 pm
Написал же. В магазин автозвука. Говоришь модель магнитолы и они подберут.
Dimaszh
#34 Непрочитанное сообщение Dimaszh » Ср дек 16, 2015 5:20 pm
Подскажите, кто-то исправил проблему? В чем было дело? У меня сначала в положении "прямо" не работали, работали только в положении руля, повернутого на 90 градусов, а сейчас совсем отказали.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#35 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср дек 16, 2015 5:23 pm
Dimaszh
#36 Непрочитанное сообщение Dimaszh » Ср дек 16, 2015 5:24 pm
Спасибо!
Yuriy2403
#37 Непрочитанное сообщение Yuriy2403 » Вт апр 04, 2017 3:23 pm
Здравствуйте, у меня тоже проблема пока не включу подсветку кнопки на руле и на магнитоле не работают и не светятся. Но странно когда менял аккумулятор проблема ушла на 1 месяц, теперь пробую отключить аккумулятор проблема не уходит. Заранее благодарен!
Конатантин
Re: Управление магнитолой на руле!
#38 Непрочитанное сообщение Конатантин » Пн окт 23, 2017 12:33 pm
Nео писал(а):собственно сабж !
вчера заметил, при вывернутом руле начал делать громче магнитолу (на кнопках на руле) при нажатие увеличить громкость....
Решил проблему перепаяв перебитый шлейф в подрулевой "улитке". Для страховки передвинул перетертое место на один оборот (дина шлейфа позволяет)
Lancer-X 1,5M
Вернуться в «Электрика»
