Разборка мотора печки
Colt
#76 Непрочитанное сообщение Colt » Сб мар 07, 2015 6:22 pm
dumycuk писал(а):7802A217 это мотор в сборе, он даже по схеме отдельно не бьется.
Глянул инет магазины, так и есть, в сборе. Я видимо ценники перепутал. 4 тыс с чем то (зависит от региона). Там, по этому же коду бьётся моторчик от Крайслер за 10 тыс. Я видимо изначально перепутал, не обратил внимание на производителя.
NAXAL
#77 Непрочитанное сообщение NAXAL » Вс мар 22, 2015 3:38 pm
Всем привет. Народ, подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой: Начал дребезжать отопитель салона, но дребезжит не постоянно , а как только машину на ямах потрясёт. После того как машина постоит, бывает перестаёт дребезжать, а бывает и нет. Подскажите в чём может быть дело? И сколько будет стоить мотор печки?, если дело в нём.
umd
#78 Непрочитанное сообщение umd » Пн июн 29, 2015 3:46 pm
Я иногда прошу пассажира ного пошебуршать, чтобы гудеть перестало)
Mikee
#79 Непрочитанное сообщение Mikee » Сб окт 10, 2015 6:01 pm
Пробег 48000. Начал свистеть мотор печки,разобрал,все в пыли от счеток,контакты на роторе стали такими / \ ,снизу на валу выработка(явно от пыли с счеток),верх вала в отличном состоянии. Отшлифовал и отполровал низ вала и немного втулки , смазал втулки тойотовской розовой смазкой(для торозных цилиндров и суппортов) .Незнаю на сколько хватит,но такой "косяк" от японцев не ожидал.
А вся основная проблема как я понимаю от материала счеток, очень сильно пылят. До этого был Марк2 с пробегом 260000 с печкой проблем не было.
FRai
#80 Непрочитанное сообщение FRai » Вт окт 13, 2015 3:15 pm
Короче история такая! 177000 пробега на приборке, внезапно холодно в машине стало! Слышу печка не работает( не шумит). Думаю ну ладно закис. Снимаю ан нет крутится, всё хорошо. Ставлю всё работает. Думаю ну ладно контакты подкислы сыро в ногах все дела. На следующий день опять не работает, что за беда. Не снимая мотора вынимаю фильтр пальцем крутанул заработало. Ого вот так дела. В итоге после разбора моторчика оказалось что сточило коллектор до основания. Не знаю что теперь делать!
Ilya-196
#81 Непрочитанное сообщение Ilya-196 » Вт ноя 03, 2015 11:29 am
Дубликатный мотор печки 7802A217
ничего дорабатывать не нужно
Прохожий
#82 Непрочитанное сообщение Прохожий » Вт дек 15, 2015 9:26 am
На фото слева ориг.размер 8х18,2х10мм, справа ВАЗ 2108 размер 8х16х11мм.Наружный диаметр прижимных пластин с лепестками тоже разный.
Втулка печки ВАЗ 2101-07(03000063) 8Х16Х11мм
Втулка печки ВАЗ 2108(03000064) 8Х16Х11мм
Втулка печки Волга и др.(03000065) 8Х18Х12мм
Как видим возможно получится сколхозить с втулкой от Волги,сам склоняюсь взять ориг. мотор,просто умучился разбирать раз 15, уже извлекаю сам моторчик за минуту,и чистил и мазал все бесполезно если выработка во втулке.
IngenerSBP
#83 Непрочитанное сообщение IngenerSBP » Ср дек 16, 2015 5:30 pm
Всем привет!купил мотор лузар. На вентиляторе имеются какие-то и скобки. Для чего они?Балансиры?
Westside
#84 Непрочитанное сообщение Westside » Ср дек 16, 2015 7:25 pm
Вот такой номер нашел 7842A132 цена от 3х тыс. и до беспредела, этот к нам подойдет? Кто может в курсе?
СеДоЙ
#85 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Ср дек 16, 2015 10:32 pm
IngenerSBP писал(а):Для чего они?Балансиры?
Да
Бензин ваш-идеи наши
#86 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт дек 17, 2015 1:10 am
Westside писал(а): такой номер нашел 7842A132 цена от 3х тыс. и до беспредела, этот к нам подойдет?
Да.
ВиталийК
#87 Непрочитанное сообщение ВиталийК » Сб дек 26, 2015 6:21 pm
Приветствую.Месяц назад снял мотор печки(загремела).Смазал подшипники(оба).Грязи было полно.Промыл мотор.Высушил.Поставил на место грохот пропал.Стал работать отлично.Сегодня чуток запахло горелым и мотор работает не на полную мощность как раньше.Регулятор увеличиваю на максимум скорость увеличивается но не так как раньше.Подскажите что может быть?
user1976
#88 Непрочитанное сообщение user1976 » Сб янв 02, 2016 8:38 pm
У меня Mitsubishi Lancer 10 2007г. Снял крышку бардачка чтобы заменить фильтр. Прямо под моторчиком печки на крепежах находится металлический серый блок с разъемами. Подскажите что это может быть. Ни у кого другого на фото такого нет.
#89 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб янв 02, 2016 10:04 pm
ВиталийК
Возможно подклинивает, или щетки неплотно прилегают - в любом случае лучше устранять, чтоб потом транзистор и пред. не менять.
user1976
Электроусилитель руля, есть только у 1.5.
Roker
#90 Непрочитанное сообщение Roker » Вс янв 10, 2016 10:18 pm
Два дня назад смазал моторчик. Полёт нормальный. До этого свистел, трещал и что только не делал. Но выработки не было. Теперь даже жарче стало в салоне :)
Вернуться в «Электрика»
