2 DIN штатная магнитола с GPS и т.п. (китай)
- man213
ales911
тут, как говорится, нужно просто начать, а по ходу уже будут возникать вопросы которые и задавай, а мы поможем
вот фотоотчет в помощь с чего начать. а по подключению, там несколько моментов есть по подключению усилителя антенны ну и возможно, если есть желание, по развязке питания магнитолы через реле времени. вот тут почитай. а так, в принципе, китайцы всё предусмотрели, ставь и подключай с некоторой не значительной доработкой. сначала сними штатную (5 минут), разберись где какие разъемы и сопоставь с распиновкой разъема на шлейфе от магнитолы и станет более менее понятно....
дерзай, если что - пиши
, поможем!!!
Вы правы, с воздуховодами разобрался)) помог напильник.. теперь дело до проводов дошло… У меня имеется три вот таких провода)
из них к новой магнитоле подключается только два.. антенна и power кабель из комплекта... то есть один мы не задействуем? Или как?
При таком подключении она у меня не запустилась... (черный шнур (земля) от power кабеля присобачил к креплению магнитолы...)
И еще вопрос... есть шнур для подключения аварийки, а так же от аварийки идет шлейф в голову... как с ним быть?
Разъем, который идет на плату аварийки оставляем. Иначе не будет работать аварийка. Белый шлейф от платы аварийки отключи и оставь его вместе со старой магнитолой. Он нужен для питания панели штатной магнитолыales911 писал(а):И еще вопрос... есть шнур для подключения аварийки, а так же от аварийки идет шлейф в голову... как с ним быть?
- man213
ales911
По колодкам всё правильно. Один разъём C-103 используется. Второй не задействуется, т.к. в магнитоле уже есть свои выходы AUX... По распиновке сейчас не смогу помочь, нет перед глазами схем и машина в гараже. Вот ссылочка, посмотри может пригодится. Да, и шлейф от кнопки аварийки к панели магнитолы отключить и всё. Он остаётся на старой "морде", это подсветка кнопок и управление магнитолой.
- man213
моя версия прошивки
наконец то руки дошли до этого девайса. магнитолка классная, мне очень понравилась, шустрая, большой экран, много функций. навигация работает на ура!!! в общем всё устраивает, но есть несколько проблем. камера заднего хода отказывается работать. при подключении обратил внимание что на разъеме №7 (AUX in & CAM in) пины входа камеры перевернуты по сравнению с остальными входами, т.е. у всех земля внизу, а у этого вверху... поменял местами пины, подключил провод реверс. вроде все срабатывает, магнитола включает камеру, но изображения нет. пробовал камеру подключить к другому видео входу, изображение есть как видео сигнал от стороннего источника. просто уже не помню, когда первый раз пробовал подключал ли провод реверс или нет и начал копать причину в разъеме. написал китайцу чтобы помог распиновку этого разъема получить. думаю надо пины или обратно вернуть или что то пошло не так)). сейчас лезть снова не хочется потому как морозы, провода колом и т.п..
и вторая проблемка в развязке сигнала АСС через реле времени 3747 что бы не выключалась при заводе машины. такое ощущение, что релюха бракованная попалась. включаешь, а она 5 сек работает и отключает сигнал АСС на магнитолу. что только не делал и местами менял и т.п., но опять таки из за мороза особо не полазишь, уже несколько раз провода менял и подпаивал к пинам... думаю другую релюху куплю и тогда полезу снова как раз и пины разъема камеры переверну.
а так всё действительно супер. мне даже микрофон удалось в штатное место плафона освещения дотянуть. осталось разобраться со звонилкой и т.п.
- man213
Dmitryi82
Да, с камерой сегодня решил проблему. Я когда первый раз ковырялся, то в запаре похоже не подключил провод реверса. Тут ещё это реле мозг вынесло. Поэтому взял и пины с задней камеры поменял местами, как мне показалось правильно. В этом то и была ошибка. Сейчас вернул пины как были и всё заработало. Магнитола класс!!!
Кстати, плей маркет присутствует на борту.
Специально разлочил 2 модема 3G. Следующий этап подружить магнитолку с модемом))). Как с этим вопросом, есть проблемы?
