отключаемая система ABS
Доработка ходовой Mitsubishi Lancer X.
alexer1985
#16 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Сб ноя 22, 2014 11:01 pm
MobileMan писал(а):
IVAN_32 писал(а):у меня есть адаптер ELM 327 bluetooth, точно не знаю сможет ли он показать ошибку по тормозам, но попробовать можно.
не покажет.
IVAN_32 писал(а):е знаю что делать, уже сколько раз так чуть в жопу не заезжал
может на педаль тормоза резко давишь !? Обычно пару спокойных нажатий- и машина на льду вполне предсказуемо тормозит...
Скорее на газ,но тормоза и правда както не очень,много на чём ездил и Ларсик в этом ряду разве что наравне с ТАЗами
#17 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс ноя 23, 2014 12:00 am
IVAN_32 писал(а):как бы это максимально правильно сделать?
я думаю взять кнопку esc, главный провод от abs, и пустить через кнопку.
Кнопку на размыкание, рвать провод на датчик уровня, он есть на Етаксе :wink:
Последствий не будет, ошибка сбросится при перезапуске.
alexer1985 писал(а):зачем такое может пригодиться?
На рыхлом снегу при небольшой скорости, абс трещит/машина не останавливается/чужой зад приближается :D
Без абс тупо вроется и встанет.
IVAN_32
#18 Непрочитанное сообщение IVAN_32 » Вс ноя 23, 2014 11:17 am
вчера кучу инфы перечитал, многих тревожит эта проблема, и многие решали эту проблему путем отключения АБС через кнопку, когда нужно включил, когда нужно отключил, чувствуют себя хорошо)
alexer1985
#19 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вс ноя 23, 2014 1:46 pm
Ну это личное дело каждого,хотите отключайте,но я бы советовал ездить аккуратно,а не системы отключать,тут скорее надо думать о регуляторе тормозных усилий,который по колёсам будет распределять их,потому как АБС некорректно работает именно когда разные колёса на разных поверхностях,да и если суппорта подклинивает,например задние если не обслуживать
IVAN_32
#20 Непрочитанное сообщение IVAN_32 » Вс ноя 23, 2014 3:23 pm
alexer1985 писал(а):Ну это личное дело каждого,хотите отключайте,но я бы советовал ездить аккуратно,а не системы отключать,тут скорее надо думать о регуляторе тормозных усилий,который по колёсам будет распределять их,потому как АБС некорректно работает именно когда разные колёса на разных поверхностях,да и если суппорта подклинивает,например задние если не обслуживать
суппорта не подклинивают, это точно, недавно только полностью обслуживал и передние тормоза от аута поставил. с тормозами аута машина стала по увереннее тормозить, но проблема с абс так и осталась.
boooka
#21 Непрочитанное сообщение boooka » Вс ноя 23, 2014 4:11 pm
А без ошибок никак?
Потряси лумумбой!
IVAN_32
#22 Непрочитанное сообщение IVAN_32 » Вс ноя 23, 2014 8:10 pm
boooka писал(а):А без ошибок никак?
никак
vadimo635mo
Город: Новосибирск, Ланцер 2.4 CVT, Аутлендер XL 3.0
#23 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Чт янв 07, 2016 7:55 pm
С Рождеством всех!!!
Неужели так и не решил никто проблему?
Неужели электронщики клубные ничего сделать не могут?
Не буди лыхо, пока воно тыхо..............
speedracer
Глобальный модератор
#24 Непрочитанное сообщение speedracer » Сб янв 09, 2016 6:33 pm
vadimo635mo писал(а):С Рождеством всех!!!
А зачем? Есть другие моменты над которыми действительно стоит подумать. :)
Кто хочет отключить АБС, тот либо вынимает предохранитель, либо отключает разъем на блоке АБС под капотом. Но все это Вы делаете на свой страх и риск.
vadimo635mo
#25 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Вс янв 10, 2016 10:33 am
Это понятно, что на свой . . .
Поделитесь, над чем действительно стоит подумать?
speedracer
#26 Непрочитанное сообщение speedracer » Вс янв 10, 2016 1:49 pm
vadimo635mo писал(а):Это понятно, что на свой . . .
Ооо... Тут вариантов направления мыслей много. Лансер полон возможностей для доработок.
vadimo635mo
#27 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Пн янв 11, 2016 7:02 am
Да, Ланцер хорош для конструирования ...
boooka
#28 Непрочитанное сообщение boooka » Чт янв 14, 2016 11:31 am
Может быть обманку какую нибудь придумать? Что бы сигнал с датчиков шел, а датчики не работали. Посмотрел схему, а если отключить питание электромагнитного клапана? Будет выскакивать ошибка или нет? Или питание электродвигателя отключить там поглядел вроде бы тоже предохранители?
Потряси лумумбой!
vadimo635mo
#29 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Пт янв 15, 2016 5:07 pm
Мужики писали, что ошибка будет вылазить, а вот с обманкой - мысль ...
boooka
#30 Непрочитанное сообщение boooka » Чт янв 28, 2016 11:14 am
Дак там по схеме 3 предохранителя если я ничего не путаю.
Потряси лумумбой!
Вернуться в «Ходовая»
