Кушает масло лансер 1,5
- [`MAtadOR`]
Хотел добавить комент про свечки, жор масла: Компьютерная диагностика работы движка!
Если свечи светло пепельные значит смесь бедная - много воздуха,мало топлива. Как вариант первым делом почистить инжектор, помыть сетку-фильтр бензонасоса,помыть бак если потребуется. Заменить свечи,диагностировать катушки зажигания. Провести упражнения с топлевной системой измерить давление в ней и т.п...
Если тёмно пепельные - считается нормальная рабочая смесь.
Если тёмные, чёрные, но сухие смесь богатая - много бензина мало воздуха(возможно попадание частиц масла в связи пропусканием маслосьёмных колец) Произвести раскоксовку, почистить дросель, заменить масло,масл.фильтр с промывкой двигателя, воздушный фильтр,свечи. Возможно потребуется очистить клапанную крышку, картер от возможного черного,горелого, масленого налёта. Так же чистка инжектора не помешает. Провести диагностику катушек зажигания.
Если свечки черные, сырые, а из трубы валит сизый с запахом горелого масла поздравляю вы приехали
Воизбежании закоксовок маслянных колец и прочей хрени со свечами думаю логично чаще менять расходники и масло с промывкой.
Лично моё мнение вся беда от масла т.к на 70% потдельное или разливается по лицензии Дяди Васи)))
Если я в чем то не прав смело поправляйте
данные примеры привел из личного опыта общения с ДВС различных авто.
Купил б\у лансер Х 1.5 мт 93000 км, жрет масло очень много , при 2500-4000 об\мин около 200 грамм на 100 км , если выше по лучше и не рассказывать... недавно при высоких оборотах появился жесткий гул в двигателе +вибрация , поехал до дома , с утра проверил , щуп абсолютно сухой , перегрева ( по крайней мере по датчикам не было , чек не загорелся , масло тоже ) не было ... за...бал это лансер , в первые сталкиваюсь с такими сложностями , уже здороваюсь с продавцами в отд моторного масла . лью 5W40 мобил . Очень нужен спец ( конечно же гаражный ) который смог бы за НЕДОРОГО поменять кольца и маслосъемные колпачки , возможно найдем ещё какие нить грехи. Денег честно говоря совсем нету... просьба писать по делу , пишут очень много" воды" и мало конкретики ...спасибо . 89261443787 Роман
- goalkeeper
PapaStiflera
попробуй масло погуще, w50, например, и марку смени, и магазин желательно, может просто палёнку льёшь. Можно ещё попробовать раскоксовку сделать. Выхлоп какой кстати? Дымит сизым?
на каком основании? Или в ДКП написано, что машина масло не ест?goalkeeper писал(а):Найдите человека который вам его продал и верните обратно.
Раскоксовка это хрень,не помогает абсолютно,кольца можно просто почистить,колпачки сменить и лить масло с высоким щелочным числом потом,оно вымывает лучше,ну и замена 7000-8000 кмИлья247 писал(а):Всем здравствуйте.такая проблема:Ланс 2010 года 1,5 МТ,пробег 100.000км,начал жрать масло +/- 1,5литра на 10.000км.Подскажите пожалуйста это норм или нет?или что можно для начала попробовать сделать?Менять кольца или можно попробовать раскоксовку двигателя???Заранее спасибо
Здравствуйте.
Тоже 1.5... Тоже расходует масло, как бензин(1л на 1ткм)...
Померили компрессию: 1,3,4 - 12, на втором 6. В сервисе говорят менять кольца и делать кап. ремонт(50-60т.р.). Для меня это нереально. Предложили ЛАВРом сделать раскоксовку. Есть ли смысл, а если нет, можно ли хотя бы тысяч за 20 устранить проблему или хотя бы как-то убавить расход масла?
Движок работает вполне нормально, дыма нет, свечи чистые, масло менял 1ткм назад. Лью кастрол 10w-40.
Спасибо большое за ответы заране...
Как же он при такой компрессии нормально работает,ну а вообще масло дор непременно вылетит в прогорание клапанов,ЛАВР и прочие бесполезны,по поводу подешевле могу в личку написатьLdr96 писал(а):Здравствуйте.
Наболевшая тема
Всем доброго времени суток!!! Понимаю, тема избитая, но всё же нужен ответ от тех, кто реально сумел победить масложёр двигателя 4A91! Суть в том, что на 110 тыс.км. я стал обладателем Лансера 1.5 МКПП, в данный момент масложёра нет, но читаю отзывы и понимаю, что этого не избежать. Если кто то даст совет, который поможет избежать этого проклятия, буду очень и очень признателен!
Mitsubishi Lancer 10
