2 DIN штатная магнитола с GPS и т.п. (китай)
- man213
Вот тут про перепайку, что бы зазвучало)) http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry43652038 и выше есть пост конкретно про нашу балалайку.
- man213
вот начало темы про аппаратную доработку звука. 2 резистора выпаить и припаять 2 провода....
А по wifi я себе сейчас подбирают нужную медную проволоку и буду делать антенну типа "клевер" четырехстороннюю. Вроде очень хорошие параметры по усилению имеет. Потом отчёт выложу.
Dmitryi82
Улучшить вай - фай: https://www.youtube.com/watch?v=U05vmG8cOT4.
Для раздачи через тел. можно и не трогать.
Lancer X то что надо!
если у кого такая же проблема с Янавигатором, то теоретически лечится это так: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry45714640
сам пока не проверял
- man213
Ну ребята, наворотил в магнитоле делов, аж голова кругом))
В общем, если не углубляться сильно в подробности, то скажу так антенна клевер которую собрал для wifi просто бомба!!! Сам не ожидал. Та которая у нас стоит во-первых как на телефонах, а во-вторых экранирована самим корпусом магнитолы. Сегодня у гаража поймал сигнал из квартир соседей с 1 по 10 этаж на удалении метров 500 в тумане!!! Пилю отчёт по этой теме, а так же по теме аппаратного улучшения звука. Тоже сделал, но есть недочет как исправлю отчитаюсь))), но звук теперь от радио просто супер. Можно настраивать всё что угодно и как угодно!!!!
- man213
Всем привет. Наконец то появилась возможность поделиться сделанным апгрейдом. Сразу скажу, пока еще до конца не понял на сколько улучшается эффект, но первые впечатления весьма положительны, надо тестировать и со временем придет понимание.
Так вот, задумал я улучшить прием WiFi, а вернее сказать наладить что бы хоть как то ловить сеть. Просмотрел много сайтов и т.п.. Остановил внимание на антенне типа "Клевер" как одна из лучших по тестам и простоте сборки. Рассчитана она на прием сигнала на частоте 2,4 ГГц (как самая распространенная в домашних роутерах). выглядит так
Это уже то что у меня получилось. Видно, что название антенны придумано из-за сходства с цветком.
А теперь по порядку. Потребуется:
-медная проволока диаметром 0,8-1,0 мм и длиной 500 мм,
-радио кабель RG-6 или подобный что бы волновое сопротивление было 75 Ом, длиной 400-500 мм,
-паяльник, клеевой пистолет, ножик и т.п..
С начала нарезаем отрезки медной проволоки по 125 мм (будущие вибраторы) 4 шт.
Сразу нужно залудить кончики проволоки с обоих концов.
Далее отмеряем по 31 мм от края вибратора и придаем заготовке форму буквы П.
Затем, проявляя аккуратность, придаем средней части округлую форму типа дуга. Тут можно найти в хозяйстве что то круглое и по нему сгибать проволоку. Здесь важно отметить, что прямые концы вибратора должны сходиться под углом 90 градусов, а так же "лепесток" нужно проверить на предмет искривлений, что бы он был в одной плоскости. Получаем такую картину
Берем кабель и снимаем не большой участок изоляции. Оплетку стараемся ровно поделить на 4 части и отвести по сторонам. Лудим центральную жилу и 4 конца оплетки.
И вот тут начинается самое интересное
Паяем лепестки одним концом к оплетке, а вторым к центральной жиле, при этом добиваясь угла наклона "лепестка" 45 градусов. Легче и лучше всего припаять сначала нижнюю часть, а затем, предварительно выровнив все "лепестки", одной каплей припоя соединить центральную жилу и оставшиеся концы.
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
Когда всё собрано и проверена симметрия, заливаем место пайки термоклеем для фиксации и изолирования контактов.
Далее снимаем верхнюю панель магнитолы и боковую для доступа к месту пайки на плате. Я для удобства снял и заднюю часть тоже. И что мы видим? приклеенную антенну внутри металлического корпуса. Поэтому сигнал экранируется самой магнитолой. А нам нужно припаять окончание кабеля новой антенны на место старого.
Собственно на этом всё. Далее я подцепил антенну к штатному жгуту проводов к которому примотана изолентой не использующаяся колодка, прям над магнитолой. Провел предварительные тесты. Вот тут на фотографии я отметил квартиры из которых я поймал сигнал WiFi + еще соседа с первого этажа. Это только те которые смог опознать, а так их было много. Подключиться без пароля естественно не смог. По крайней мере телефон ни одного поймать вообще не смог. Расстояние до дома примерно 300-400 метров.
На этом пожалуй пока всё, буду продолжать испытания. Всем удачи!
