Не работает управление стеклоподьёмников со стороны водителя
- Boooom4ik
Помогите,сегодня обнаружил что не срабатывают стеклоподьёмники если открывать закрывать с блока со стороны водителя все кроме водительского он работает,на дверях если наживать срабатывают и кнопка блокировки тоже не реагирует что нажата что нет всё равно можно стеклоподьёмники поднимать опускать с каждой двери,куда смотреть с чего начать заранее спасибо.
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Команда на управление всеми пассажирскими стеклоподъемниками идет с водительского блока по LIN - шине . Её и надо смотреть. Для начала посмотрите за приборкой эти разъемы на предмет плохого контакта(LIN -шина - фиолетовые провода) :
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p ... t=#1189288
![Изображение](https://nick-name.ru/forum2t0/MobileMan.gif)
- Boooom4ik
Вчера наконец то разобрался с этим недугом оказалось перетёрся провод фиолетовый в дверном проёме
хостинг фото
Для начала если у кого похожая проблема лучше всего его найти и прозвонить снимаем дверную обшивку отсоединяем колодку выглядит она вот так [ ссылка на изображение ]
image share
В ней два провода фиолетовых один толстый другой тонкий нам нужен как раз вот тонкий потом идём и разбираем под левый ногой порог снимем пластиковую защиту там где ручка открытия капота ищем коричневый разьём вот такой [ ссылка на изображение ]
Находим такой же фиолетовый провод берём тестер и прозваниваем в моём случаи сигнала не было и я понял что где то обрыв провода. Вытащил всю эту колодку вот так сдвинул защитную резинку и увидел обрыв [ ссылка на изображение ] нарастил, соединил, заизолировал проверил всё заработало и собрал всё обратно. спасибо за внимание может кому и пригодиться.
хостинг фото
image share
