прошу совета по ремонту подвески
Доброго времени суток, поехал делать развал, после осмотра оказалось, что нужно сделать пару вещей:
-Замена рулевых наконечников
-Задние закисшие развальные болты
-Сайлентблоки поперечной тяги задней подвески внешний/внутренний
На мой запрос на экзисте по поводу сайлентблоков ответили: "Неточное указание названия детали: На какой из рычагов? Укажите"
Собственно вот и вопрос, какие сайлентблоки и куда приобрести?
MN 100110 Сайлентблок заднего поперечного рычага внутренний. Они там одинаковые... внутренний и внешний...
здрасти всем! взял лансера 1.5 автомат,поменял наружнюю гранату правую,на рычагах задние сайлентблоки, втулки стабилизатора.но маленькие стучки глухие есть когда едешь медленно по кочкам.супорта в норме,с ямы всё по пробывал тяги рулевые.стойки стабилизатора,ни каких люфтов,уже задолбался искать
,мож кто сталкивался с этим.главное диагностика не показа ни чего.
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/diablo.gif)
как то так
Всем доброго!
Воспользуюсь темой, так как создавать новые пока не могу:
У меня сайлентблоки рычага задней подвески расслоились за зиму окончательно (пробег 86+), соответственно решил закупиться и немножко в шоке от цен.
На Экзисте оригинал MITSUBISHI 4120A125 стоит от 4500 до 6000,
прошу помочь с выбором производителя неоригинальных.
Мне в сервисе предложили из-за закисших болтов то ли рычаги, то ли стойки поспиливать, ну и поставить новые соответственно, уехал в другой, где обещали запрессовать без распила. Их прессуют вообще без распила? Качество не страдает?
Mitsubishi Lancer X 1.5 AT
уж больно дорогой оригинал)) но видимо придется брать его, так как по качественным аналогам так ничего и не нашелXIMIKATOR писал(а):я вообще ещё их ни разу не менял.
машина выпуска 1 квартал 2007 года... я единственный хозяин
перед зимой лазил нашёл только один спереди с маленькой трещиной глубиной 1мм, остальные целые....
вот и думайте стоит оригинал брать или нравиться возится каждый год с не оригиналом.
Подвеска!Запчасти!Помогите!
Все доброго времени суток!
ПОМОГИТЕ плз))
Съездил на диагностику, вот целый список замен по ходовой. Помогите подобрать запчасти.
Лансер Х 2008г. 1.5 МКПП vin- JMBSNCY2A9U004773/
1.Замена амортизаторов передней подвески.
2.Замена опорных подшипников.
3.Замена стоек переднего СПУ.
4.Замена рулевых тяг.
5.Замена втулок переднего СПУ.
6.Замена задних сайлентблоков рычагов передней подвески.
7.Замена передней опоры ДВС.
8.Замена переднего уплотнительного кольца выхлопной системы.
9.Замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.
10.Замена 4-х сайлентблоков нижних поперечных рычагов задней подвески.
11.Замена рычагов схождения задней подвески + весь оригинальный крепеж.
ПОМОГИТЕ плз))
Всех БЛАГ!
