Внимание - диагностический датчик концентрации кислорода !!!
				firefox84
а подскажите нормальные параметры напряжения для первого и второго датчиков кислорода..сегодня вот ехал смотрел сканером дак второй датчик то 0 показывает то 0.9 то повторяет значения первого.ошибок не загорается.у меня как раз в это время провалы и слабая динамика.
вот логи по ссылке https://www.dropbox.com/s/ugaofcvc8pm8u ... 9.xls?dl=0 в формате xls.там если смотреть с 970 строки по оборотам(последний столбец в файле) видно где провалы.слева направо идут строки:
время, V 1го кислородника, V 2го ,кратковременная коррекция топлива, долговременная коррекция, расход воздуха и последний обороты двигателя
серебристый ангел 1.8 ручной:))
				firefox84
вот такой график у меня на холостых (650 оборотов) это нормально? кстати у меня тоже перетерлась изоляция второго кислородника- я ее изолентой замотал..ошибок небыло при этом.
						привет всем. вот коснулась и меня эта проблема.на диагностике сказали что неисправен датчик кислорода после катализатора.обойдя и обзвонив большинство магазинов выявил что ценники кусаются вплоть до аналогов.DENSO DOX-0113 нет даже под заказ.нашли DENSO(не припомню кода) за 3300т.р. самое дешевое.вот и встал вопрос не подойдет ли какой датчик с наших вазовских товарищей)у меня двиготель 1,8 МКПП 2008г. видел тут брали от калины BOSCH 0 258 006 537 но на 1,5.
				51rus docktor 51rus
Помогите решить проблему.
С начала выскакивали ошибки:
Код номер 0037 и 0137.
Было принято решение сделать чип и удаление катализатора,после этих процедур всё ошибки ушли и машина поехала на много лучше.Но спустя пол года выскочила ошибка P2235 удаляю её но через два три дня появляется снова.Что делать,менять первый датчик?Если да то на какой?
- vazout
Задний датчик физически отключен???51rus docktor 51rus писал(а):Помогите решить проблему.
				51rus docktor 51rus
				51rus docktor 51rus
- vazout
а для этого изучай схемы... его замыкание может отражаться на первый датчик, на другие ощибки.51rus docktor 51rus писал(а):Отключить то я его отключу.Так если его отключили программно почему он ещё считывает какую-то информацию?
поэтому, отключаешь, стираешь и ездишь.
				51rus docktor 51rus
Всем привет. У меня lancer x 1.8 sportback.
Выскочила ошибка P0037. На официальном сервисе сказали что перегорела нить накаливания. Предложили поменять на оригинал, но я купил Denso DOX-0113. После замены на него ошибка пропала и не появлялась несколько дней.
Проехав 70км. появилось ошибка p0138. Которая благополучно исчезла через несколько дней.
И вот на следующий день появилось уже 2 ошибки: p0138 и p2253. Я удалил их через elm327, но они снова появляются.
Хочу поехать на другое сто и проверить правильно ли все спаяли. Есть какие нибудь другие мысли? Спасибо.
never lucky
						- Zzzhyk
Всем привет!
Ланс, 1.5, 2007г. Прошивка - сток!
Купил его уже без ката. Вварил пламягаситель.
Очень редко, но джеки чан загорается с ошибкой Р0136.
Вот вторая лямбда:
Видно, что никаких обманок не установлено.
Китай-адаптер выдал следующие графики напряжения по обеим лямбдам на прогретом авто:
[ ссылка на изображение ] - холостой ход.
[ ссылка на изображение ] - 3000 об/мин.
Знающие люди, подскажите, помогите ответить на следующие вопросы:
1. У авто явно завышен расход (трасса - меньше 8л не опускается, город - до 15л.). Был у трёх разных диагностов, все говорят абсолютно разное - один говорит, что всё нормально, другой, что все лямбды под замену, третий предложил программно убрать второй датчик за 5 килорублей...
2. Обманки нет, где тогда ошибка катализатора??? Может всё таки сам датчик второй барахлит и может ли, что из-за этого повышенный расход?
Вот вторая лямбда:
- MobileMan
 - Домовой Lancer X
Zzzhyk
Ваш вопрос перенес в эту , более подходящую для ДК 2 тему. Рекомендую её же и прочесть с самого начала. Возможно, некоторые вопросы отпадут сами собой.
P.S. Судя по графикам и по отсутствию катализатора, обманка есть, и искать её надо не под днищем авто, а в салоне, под переднем пассажирским сиденьем за ковролином. Собственно, туда обманку и прячут, во избежании попадания влаги. Там же и сам разъем датчика находится.
Для начала смотрите всю проводку от датчика. Может где-то и в районе обманки оголены провода....Zzzhyk писал(а):Очень редко, но джеки чан загорается с ошибкой Р0136.
