Топливный фильтр
Sergey_13rus
#451 Непрочитанное сообщение Sergey_13rus » Вт апр 12, 2016 8:13 pm
Поменял топливный фильтр на Nipparts, машина стала долго заводится после того как постоит. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
#452 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт апр 12, 2016 9:11 pm
Резинку на насосе могли потерять :wink:
Sergey_13rus
#453 Непрочитанное сообщение Sergey_13rus » Вт апр 12, 2016 9:37 pm
Эта которая на насос одевается и вставляется внутрь фильтра? Эту поставил, от фильтра что в комплекте шла. Заметил что оригинальная потолще была. На ходу, на холостых все отлично Пропало характерное шипение при открытии крышки бака
#454 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт апр 12, 2016 11:13 pm
Да, она. Может не держит? С неоригиналом надо смотреть внимательно ))
speedracer
Глобальный модератор
#455 Непрочитанное сообщение speedracer » Ср апр 13, 2016 12:09 am
Sergey_13rus писал(а):Поменял топливный фильтр на Nipparts, машина стала долго заводится после того как постоит. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Смотрите регулятор давления топлива и его уплотнительные резинки. Где-то у Вас не герметичность, из-за этого топливо не остается в потливой магистрали и возвращается в бак.
Sergey_13rus
#456 Непрочитанное сообщение Sergey_13rus » Ср апр 13, 2016 8:22 pm
Всем спасибо кто откликнулся . На самом деле проблема была в резинке насоса. Когда ставил в первый раз, надел эту резинку на бензонасос и после этого вставил его в фильтр, встала вероятно неровно. Сегодня заправил сначал прокладку в фильтр, а после этого уже поставил бензонасос. Теперь все как часы :thankyouyellow:
hakimus
#457 Непрочитанное сообщение hakimus » Чт май 12, 2016 7:51 am
31 страница, куча вариантов топливных фильтров. Масса каментов "ставьте оригинал".
Посоны, вы чего? Вот купил nipparts, не поленился даже видео сделать вам.
Цена - прекрасная. Сам фильтр (не забываем, это рас-ход-ник) - отличный.
Вы же не покупаете салонный фильтр оригинал, а? :))
Берегите насосы, которым все равно на ваши фильтры, лишь бы были чистые :)
Суров, но справедлив.
speedracer
#458 Непрочитанное сообщение speedracer » Чт май 12, 2016 10:26 am
hakimus писал(а):31 страница, куча вариантов топливных фильтров. Масса каментов "ставьте оригинал".
Вот Вам пример, когда оригинал оказался явно лучше: https://www.drive2.ru/l/8166156/
hakimus
#459 Непрочитанное сообщение hakimus » Чт май 12, 2016 11:18 pm
В чем явность-то? В странном заключении автора
С момента замены фильтра при долгой стоянке мой Лансер начал плохо заводиться. Это ярко выражалось и на времени отклика автозапуска и при простом повороте ключа. Естественно в причине неисправности я даже не сомневался.
Приобрел оригинальный комплект для замены топливного фильтра.
В этом, дыа? Если в этом, то автору нужно вместе с фильтром за 13к еще и книжку по логике купить, а у меня для него и его бизнеса плохие новости: обычный фильтр, о котором я написал, работает так, как ему и положено, а именно: никак не отличаясь от старого заводского.
:D
speedracer
#460 Непрочитанное сообщение speedracer » Пт май 13, 2016 6:00 pm
hakimus писал(а): В этом, дыа? Если в этом, то автору нужно вместе с фильтром за 13к еще и книжку по логике купить, а у меня для него и его бизнеса плохие новости: обычный фильтр, о котором я написал, работает так, как ему и положено, а именно: никак не отличаясь от старого заводского.
:D
Вы проводили лабораторные проверки Вашего не оригинального фильтра? Он так же качественно фильтрует топливо как и оригинал? Сопротивление фильтрующего элемента такое же, как и на оригинальном фильтре?
Думаю Вы слишком много читаете книг по логике! Изучайте лучше мат.часть, а не руководствуйтесь при ремонте книгами по логике. :)
hakimus
#461 Непрочитанное сообщение hakimus » Пт май 13, 2016 7:55 pm
speedracer писал(а): Вы проводили лабораторные проверки Вашего не оригинального фильтра?
Давайте начнем с простого: вы проводили лабпробы бензина каждой осуществленной вами заправки?
На этом можно этот бессмысленный диалог и завершить. Хорошие книжки по логике, кстати, можно поискать на озоне :KidRock_06:
speedracer
#462 Непрочитанное сообщение speedracer » Пт май 13, 2016 8:37 pm
hakimus писал(а): Давайте начнем с простого: вы проводили лабпробы бензина каждой осуществленной вами заправки?
Конечно не проводил. По этому, в отличие от Вас, я так смело не утверждаю, что не оригинальный фильтр так же хорош, как и оригинал. А вот о том, что у меня был горький опыт с не оригинальным топливным фильтром, я могу утверждать.
Кстати о топливных фильтрах я по больше Вас знаю, так как крутил их разные в руках. И отличие оригинала от не оригинала, даже визуальные, знаю хорошо.
По этому продолжайте читать хорошие книжки по логике, они Вам очень помогут, но к сожалению не в правильном ремонте автомобиля. :) :good:
краг1983
#463 Непрочитанное сообщение краг1983 » Пт май 13, 2016 11:06 pm
Пожалуй я тоже за оригинал,нежели за клона.Опыт неоригинала тоже немного есть
anton1978
#464 Непрочитанное сообщение anton1978 » Сб май 14, 2016 4:36 pm
покупал фильтр. За четыре тысячи привезли явную подделку, даже фильтра грубой очистки в комплекте не было.
Перезаказал подороже, пять тысяч - пришло то что надо. Полный комплект, мужики в гаражах охренели от того что есть ВСЕ резиночки которые только должны быть.
После замены машина конечно не полетела, но трогаться при отпускании сцепления стала легче.
краг1983
#465 Непрочитанное сообщение краг1983 » Сб май 14, 2016 5:07 pm
Итог.Чему всёже голос отдашь?
