Лямбда-зонд
krafts
Подскажите. Из за плавающего соединения приёмной трубы и коллектора , если тут сечет при нагрузке (при ускорении авто) может дуриться лямбда?
Меняю это кольцо графитовое , все равно сечет. Расход выше стал на 1.5 литра и тянет похуже, а также стала сажа появляться на выхлопной трубе.
Был на диагностике все в норме. Обе лямбды и катализатор. Это показывает подключенный к авто комп что катализатор не забит?
И почему то сечет только когда едешь. На месте газуешь не сечет.
Lancer X 1.5 AT 2008
Mitsubashka
Всем привет!!! У меня проблема следующая. При движении назад или вперед при резких рывках издается скрежет, звон металлического характера. Осматривал систему выхлопа на подъемнике, хоть на заглушенной, хоть на заведенной, при качении либо ударе по катализатору издается подобный звук, по всей трубе. Отзовитесь кто сталкивался с такой проблемой!!! Lancer X 1.5 MT
Давай!Досвидания.
http://f-picture.net/lfp/s018.radikal.r ... fc.jpg/htm
Добрый день глянте график ДК1 (синим цветом)
машина ланс 10 2шка
датчик новый DOX-0113
машина ланс 10 2шка
mitsubishi lancer x 1.8 cvt
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Это управляющий (первый) ДК , и стоит он после выпускного коллектора....hools53 писал(а):как раз тот датчик что на картинке это и есть второй, после катализатора который
А вот и задний (второй) - диагностический ДК...
