Такая же беда,на холодную первые секунд 40 хрип-пердеж, при нагрузке тоже.Поехал к официалам,проехался с мастером, он сказал что все нормально,так у всех. Но это неправда, у товарища все нормально и при запуске и при езде.aavv писал(а):
- при наборе скорости машина пердит(с оборотами всё ок)
- при нагрузке или под горку - пердит
- при начале прогрева холодная - пердит, через 60 секунд звук
Купил оригинальные болты ,пружины и кольцо,при замене старое оказалось в отличном состоянии(только потемнело немного пробег 50к),проблема пердежом-хрипом так и не ушла.На подъемнике газовал следов утечки тоже не заметно.Мастер в сервисе предположил,что пришел конец глушителю(что странно для 50 тыс.пробега)
