К сожалению, есть горкий опыт, когда делал одно, но сломал другое. Долго искал причину...
Замена блока управления вариатором
				Jack9151
Осилил все 19 страниц.
Правильно ли понял, что при замене на новый блок режим DS появляется только на блоках с прошивкой под мотор 2.0 и выше?
Если ставить блок c прошивкой 1.8 всё-равно доп. режимом вариатора будет L?
Что будет если на авто с 1.8 CVT всё-таки поставить блок с прошивкой от 2.0? Кто-нибудь так сам экспериментировал или видел об этом инфу?:oops:
Уж очень хочется режим DS на 1.8 CVT
режим l
Друзья, помогите! Авто 1,8 2012 года рождения. Вырезал в селекторе режим L. На панели значок не появляется. При движении в режиме L пишет "Неисправность трансмиссии". Провод желто-зеленый на разъеме блока cvt присутствует. Или не на всех блоках этот режим присутствует? Всем спасибо!!!
				Максим102рус
				Максим102рус
				Максим102рус
- valeriy_007
