Климат контроль 2013 модельного ряда.
#76 Сообщение ksw.s » Пт сен 02, 2016 1:56 pm
У Ежика есть подменные блоки, только х.з. будет ли он отправлять :pardon:
По отчету сложнее, у меня же дорейстал. Проще в том, что на один разьем у блока(за бардачком) дорейстала есть отдельный оригинальный жгут. Его на разборке с блоком можно забрать. Поставить его и один разьем уже готов, свой переходник делать - проводов паять в два раза меньше :)
Ciberboss писал(а):знакомый блок
Остался у Ежика, этот igifа, ждать было неохота :oops:
Ciberboss
#77 Сообщение Ciberboss » Сб сен 03, 2016 1:17 pm
Всё равно тайна не раскрыта. Если бы не купил блок от ASX с двумя разъёмами, то обязательно заморочился бы, а раз уж у меня уже есть климат, то лень мне что либо думать и проводку делать.
#78 Сообщение ksw.s » Вт сен 20, 2016 11:15 pm
Ciberboss писал(а):Всё равно тайна не раскрыта.
Попробуем немного раскрыть :oops:
Вот такой набор надо собрать в дополнение к обычному климату(1 разьем) и датчику с трубкой.
1. Блок ЕСU печки(обычно на разборках именно такого вида, лучше брать с номером не ниже 7820A337.
2. Проводка на сервоприводы заслонок 8520A006, или 8520A030.
3. 20-контактный разьем на ЕСU блока климата, 14(13 если не нужен фотосенсор)пинов в нем, такой же разьем на старый блок парктроника.
4. 12-контактный разьем крутилок климата и 8 пинов, он же разьем иммобилайзера.
Так выглядят фишки на климат с двумя разьемами:
Фишка №2 для сервомоторов заслонок нам больше не понадобится, ставим свой провод 8520A006(030) разьемы с него подключаем взамен тех что на проводке.
Благодаря этому проводу сразу сделано почти половина дела :)
Под фишку №2 желательно поискать ответную часть(под переходник), если вы не эстет можно ее отчикать и подключить к разьемам 3(блока ЕСU) и 4(крутилок климата), ниже фото как должно быть.
А здесь откуда надо подключать.
Далее соединять по схеме, рейстал:
http://mmc-manuals.ru/manuals/lancer_x/ ... C00ENG.pdf
Дорейстал:
Рекомендую составить табличку перепиновки :wink: Никаких активаций не требуется, всё заработает :)
Ciberboss
#79 Сообщение Ciberboss » Ср сен 21, 2016 7:48 am
Отличная инструкция. Теперь и владельцам рестайла 13-го модельного года (у меня выпуск 12 года, а модельный год 13-го) можно больше не искать климаты от ASX за бешеные деньги, а купить от дорестайла и собрать необходимуб проводку.
bred31
#80 Сообщение bred31 » Сб дек 10, 2016 10:02 am
Ну и, есть люди кто реализовал схему на рестайле и удачно эксплуатирует.
#81 Сообщение ksw.s » Сб дек 10, 2016 11:51 am
bred31
а в чем сомнения ?
StarGateSGC
#82 Сообщение StarGateSGC » Вт апр 04, 2017 6:42 pm
ksw.s писал(а):
emulov писал(а):как успехи?
Известный всем Ежик Пых уже давно успешно прошивает обычный кондер нового образца(2 разьема) в климат.
Подскажи а как связаться с Ёжиком насчет переделки блока крутилок.
#83 Сообщение ksw.s » Ср апр 05, 2017 12:48 am
StarGateSGC
Да вроде давно его т. не секрет 8(926)5817573
StarGateSGC
#84 Сообщение StarGateSGC » Ср апр 05, 2017 8:27 pm
ksw.s писал(а):StarGateSGC
Огромное спасибо
