Разобрал двигатель лансера х 1,5 л (4A91)
Диман
#106 Непрочитанное сообщение Диман » Вт сен 20, 2016 9:52 pm
Ну наверное если очень постараться вытащить их снизу получится (я конечно не проверял, свои поршни выдергивал классически, сверху), но вот как потом их туда поставить через низ да еще и с оправкой для колец это задача покруче чем теорема Ферма.
VADIM Gorelov
#107 Непрочитанное сообщение VADIM Gorelov » Пн фев 27, 2017 9:46 pm
быстрое тихое тук тук тук тук тук тук при работе двигателя...это нужно регулировать клапана?
N&S
#108 Непрочитанное сообщение N&S » Вт фев 28, 2017 6:02 pm
Сначала померь зазоры!!! Выпускные идеал 0,3 допуск 0,26 впускные 0,2 допуск 0,16 :beer:
Биша
temba
#109 Непрочитанное сообщение temba » Вт фев 28, 2017 6:56 pm
клапаны тук тук не делают, он обычно в минус уходят, а там и до поджатия не далеко :) ну и прогар в итоге...
тук тук тук на горячем двигателе, попробуй выжать сцепление, стук должен пропасть
VADIM Gorelov
#110 Непрочитанное сообщение VADIM Gorelov » Чт мар 02, 2017 2:39 pm
автомат) звук из салона...все выкл и только двиг...звук такой туктук тукутук небольшой....потом пропадет...потом появится и тутктутктуттктук...иногда пропадает...
olegus19
#111 Непрочитанное сообщение olegus19 » Пт мар 03, 2017 10:06 am
Это работает клапан адсорбера расположен как раз возле усилителя тормозов
VADIM Gorelov
#112 Непрочитанное сообщение VADIM Gorelov » Пт мар 03, 2017 1:36 pm
лечиться?
alexer1985
#113 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Сб мар 04, 2017 2:28 am
VADIM Gorelov писал(а):лечиться?
Так то это и не болезнь вовсе,если конечно клапан :D :D :D
VADIM Gorelov
#114 Непрочитанное сообщение VADIM Gorelov » Сб мар 04, 2017 10:24 pm
а что еще может быть....стоишь..газанешь ... обороты на хол ход ..стучок...потом пропадают ..потом опять... это наблюдал вчера от нечего делать...а так и без газовки...просто раз и пропадет стучок..потом появится...в основном он есть но пропадает переодически..при наблюдении на парковке в течении 5 мин максимум )) больше сидеть слушать надоедает
N&S
#115 Непрочитанное сообщение N&S » Вс мар 05, 2017 9:13 am
Скинь ремень генератора, может подшипник развалился на компрессоре или гене, мож помпа вот и стучки дает, хотя стучать там нечему. Также пооверь натяжитель цепи на сеолько он выдвинулся, както так!!!
Биша
VADIM Gorelov
#116 Непрочитанное сообщение VADIM Gorelov » Вс мар 05, 2017 9:22 am
интересно..но не похоже на все перечисленное
миха_ник
#117 Непрочитанное сообщение миха_ник » Сб апр 08, 2017 9:40 am
привет лансероводы, кто знает может..., без вскрытия гбц можно узнать есть ли задиры на поршне или нет? например...?
миха_ник
#118 Непрочитанное сообщение миха_ник » Сб апр 08, 2017 11:08 am
уважаемые лансероводы! кто нить подскажет,- негорит лампаЧЕК..., то ли перекушен провод, толи специально отключен?! помогите советом как найти неисправность!
alexer1985
#119 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вс апр 09, 2017 12:05 am
миха_ник писал(а):привет лансероводы, кто знает может..., без вскрытия гбц можно узнать есть ли задиры на поршне или нет? например...?
Конечно можно,просто через свечной колодец посмотри в зазор между поршнем и цилиндром и сразу всё понятно будет,а чтоб лучше видно было,выкрути сливную пробку из поддона и засунь туда фонарь
N&S
#120 Непрочитанное сообщение N&S » Вс апр 09, 2017 4:58 am
Ну ты жжошь :ROFL: на поршень не смотри, смотри задиры цилиндра, на стошке эндоскопом! Если небольшие то незаморачивайся, раскоксовывай до посинения :D и дальше в строй!!!
Биша
Вернуться в «Двигатель»
