Нужна помощь всем привет !!!
Скажите пожалуйста приехала 2 дни магнит а провод исо забыли положить ,купил евро разъём не знаю как подключить помогите если кто знает. Если были похожие темы сильно не материться дайте ссылку машина стоит разобранная ,а утром ехать за дочкой(((
Последний раз редактировалось Владимир150386 Пн сен 19, 2016 8:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
- MobileMan
- Домовой Lancer X
местами перепутаны ACC и постоянный плюсВладимир150386 писал(а): магнитола при включении зажигания сама не включается . Настройки сбиваются вплоть до часов !почему????
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight=Владимир150386 писал(а): пропала подсветка печки
![Изображение](https://nick-name.ru/forum2t0/MobileMan.gif)
Отцы кто сталкивался с подобной проблемой?я отрезал от родного разъёма по одному проводу и припаевал к евро разъёму.на родном остались несколько проводов!второй штекер вообще просто болтается нетронутым!
помогите разобраться почему нет подсветки?вентилятор печки кондюк и отогрев Стекла работают а подс аварийки и печки нет.... ![Confused %)](./images/smilies/wacko.gif)
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Да. На переходнике с одной стороны поменяйте местами 2 провода. На переходнике эти провода соответствуют контактам 20 и 31 штатного разъема:
Ещё раз дико извиняюсь может я туплю ну просто в нашем ауле нет толковых электриков прошлую машину Mercedes Е 210 пришлось продать именно по этой причине после того как погнал к электрику и вгорела вся подкапотная проводка .Восстановили и пришлось продавать машину по причине множество г Установили и пришлось продавать машину по причине множество рукав глюков!
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Можно и фото..Но так должно быть понятней (фиолет. цвет взят произвольно) :Владимир150386 писал(а):Может проще кинуть фотку что глянули до подскажите что не так?????
По-поводу подсветки. Надо смотреть плату блока кондиционера. Были прецеденты , когда сдергивали шлейф между лицевой панелью ГУ и кнопкой аварийки, при неотключенном АКБ - сгорал транзистор в блоке кондея отвечающий за подсветку.
