Проблема с автоматом на 1.5
SIR_J
Зодиак: Скорпион
#1 Непрочитанное сообщение SIR_J » Ср апр 24, 2013 7:56 am
Все началось с того, что при переводе селектора из положения R в положение D и обратно начали появляться небольшие пинки. Обратился к дилеру с данным вопросом, на что получил ответ то все нормально. Но проблема не исчезла а только прогрессирует. Масло в коробке начало постепенно уменьшаться и очень сильно чернеть (сейчас его цвет как моторное после пробега в десять тысяч). Так называемые пинки стали еще сильнее и слышен звук подобный сильным ударам по металлу. Ошибок никаких нет и диагностика ничего не выявляет. Чуть не забыл единственное то сказали на диагностике что масло немного попахивает паленым но я это запах не почувствовал. Пробег 67 тысяч километров. Кто то может подсказать? Может пытать дилера на ремонт или замену коробки? Какие еще есть варианты?
P.S. Машина еще на гарантии!
homa
Хомяк Lancer X
Благодарил (а): 9 раз
Зодиак: Скорпион
#2 Непрочитанное сообщение homa » Ср апр 24, 2013 8:19 am
SIR_J
точного ответа не знаю, что может быть, но точно могу сказать, что добивать диллера надо в любом случае, если что-то не устраивает в работе машины, значит дилер это должен исправить!!! Не во всеъх случаях конечно, но всё же.
Попробуйте обратиться к одному из наших партнеров, диагностика не очень много стоит, зато нормальную сделают, а дилерам лишь бы не менять по гарантии, им живые деньги нужны!
_________
SIR_J
Зодиак: Скорпион
#3 Непрочитанное сообщение SIR_J » Ср апр 24, 2013 9:04 am
В том то и дело что не отказался от гарантии из-за автомата. Хотя уже один раз обращался по гарантии но это был привод и поменяли без проблем. А тут им походу нужны ошибки в электронике для принятия решения. Диагносты разводят руками мол все нормально а агрегатчики дилерские молчат как немые.
homa
Хомяк Lancer X
Зодиак: Скорпион
#4 Непрочитанное сообщение homa » Ср апр 24, 2013 9:25 am
SIR_J писал(а):нужны ошибки в электронике
в том то и дело, что механические неисправности не всегда диагностируются электронным путем, может в селектор попал посторонний предмет, а они ошибку считывают на электронике.....
_________
SIR_J
Зодиак: Скорпион
#5 Непрочитанное сообщение SIR_J » Вт июн 18, 2013 6:21 pm
И так эпопея продолжается! Диагностики и тестовые заезды провалились из за того что в этот момент она перестает тупить и дергать. Продолжаю добивать дилера!!)) Еще одна диагностика и отправляю сам запрос в представительство Митцу отдельно от дилера.
P.S. Один из мастеров предположил что дело не в коробке. Будем смотреть дальше.
trsrm
#6 Непрочитанное сообщение trsrm » Ср мар 12, 2014 4:36 pm
Ну как? Вопрос решился?
WhiteSide
#7 Непрочитанное сообщение WhiteSide » Ср мар 12, 2014 5:46 pm
Надо просто поменять масло и фильтр в АКПП и все должно пройти если не пройдет то ремонт или замена АКПП неизбежна . Масла для замены потребуется 12 литров так как меняется оно методом вымещения . Полный объем коробки 7 литров но сливается всего 4 . Масло желательно оригинал .
roman.gm
Зодиак: Скорпион
#8 Непрочитанное сообщение roman.gm » Пт окт 07, 2016 4:46 pm
таже фигня
Вернуться в «Трансмиссия»
