отключение АБС
Вопросы по эксплуатации (как чем пользоваться и что как устроено)
GlocK
#46 Непрочитанное сообщение GlocK » Чт окт 20, 2016 4:41 pm
Подниму некротему. Ошибки и иконки проверки ABS отключаются в ETACS. Работать всё равно будет. Если вытащить предохранитель то отключится совсем. Можно вывести кнопку в салон.
boooka
#47 Непрочитанное сообщение boooka » Чт ноя 10, 2016 5:40 pm
Вот тут тест и объяснение по чему на нынешних авто не стоит отключать абс.
https://www.youtube.com/watch?v=6naU6w0 ... aU--Z6DRgE
Потряси лумумбой!
boooka
#48 Непрочитанное сообщение boooka » Ср ноя 23, 2016 5:56 pm
Если только как то сделать что бы давление у передних колес было по меньше, что бы распределение было назад. А так проверено уже с абской тормозной путь увеличен.
Потряси лумумбой!
urzul
отключение АБС
#49 Непрочитанное сообщение urzul » Пт сен 20, 2019 7:08 pm
Без АБС при твоём маневре тебя бы остановили другие машины, так как тебя знатно бы развернуло при попытке перестроиться)))) проездил месяц, пока ждал новые датчики при смене тормозов на аутлендеровские. Даже летом на асфальте не дай бог на скорости придется резко тормозить в затяжном повороте, машину приходится ловить и аккуратно работать педалью. Большинство водителей в таком случае не способны сообразить отпустить педаль тормоза
Вернуться в «Вопросы по эксплуатации»
