Вопросы новичка
Вопросы по эксплуатации (как чем пользоваться и что как устроено)
flash29
#16 Непрочитанное сообщение flash29 » Чт авг 28, 2014 7:49 pm
Спасибо за ответы. Залил 92, мне нравится как едет ))) Покатаюсь на нём месяц, потом на 95....интересно будет ли разница
По резине - 215 уже нельзя? Или никто не пробовал?
Штатный разьём? Можно ссылку? Нашёл только как приколхозить, и не могу найти алттернативное ГУ, если не сложно дайте ссылку, потому что, как я понял, если я хочу саб мне полюбому менять ГУ
СеДоЙ
#17 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Чт авг 28, 2014 7:57 pm
flash29 писал(а):По резине - 215 уже нельзя?
можно
Бензин ваш-идеи наши
flash29
#18 Непрочитанное сообщение flash29 » Сб авг 30, 2014 10:55 pm
Не увидел ответы на предыдущие вопросы ((
Возник вопрос по пользованию вариатора, на длинных светофорах нужно ставить паркинг или можно стоять на драйве?
По музыке оптимальным решением нашёл купить рамку под 2жин/1дин тыщи за 2-3, и воткнуть норм магнитолу, а дальше - хозяин барин
NeverGone
#19 Непрочитанное сообщение NeverGone » Вс авг 31, 2014 12:22 am
flash29 писал(а):Не увидел ответы на предыдущие вопросы ((
В P излишне (соседей по потоку миганием лампы заднего хода ещё пугать), я при совсем долгих остановках ставлю на N и на ручник.
В мануале похожая рекомендация:
Заодно поинтересуюсь (ну а что, у меня тоже машина недавно): у кого-нибудь коробка сама переходит из ручного режима обратно в D?
Поймал так: перешёл в ручной режим лепестком "-" (не рычагом), какое-то время проехал медленно и без переключения передачи, на экране вместо "1" стало отображаться "D". Ткнул лепесток "+", сменилось на "3" и, похоже, снова ушло в ручной режим. Оно так и задумано как "временное включение"?
flash29
#20 Непрочитанное сообщение flash29 » Пт сен 05, 2014 3:19 pm
Подскажите, между воздушными полосками под лобовым прямоугольник пластмассовый это заглушка? Или датчик какой? ))
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#21 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт сен 05, 2014 3:25 pm
flash29
>>тут>> есть про это :wink:
flash29
#22 Непрочитанное сообщение flash29 » Пт сен 05, 2014 11:35 pm
Когда машина стоит на паркинге, при нажатии на тормоз в районе рычага КПП звучит щелчёк. Что это?
YAMAHA-R1
#23 Непрочитанное сообщение YAMAHA-R1 » Сб ноя 29, 2014 6:57 pm
Всем доброго время суток. Кто подскажет? Сегодня ехал и вдруг передняя правая сторона опустилась так что колесо спряталось под крыло. И передок стал такой жёсткий как будто не стало пружины у амартизатора. Что это стало с передком не пойму...
E$teT
#24 Непрочитанное сообщение E$teT » Сб ноя 29, 2014 7:09 pm
YAMAHA-R1 писал(а):Всем доброго время суток. Кто подскажет? Сегодня ехал и вдруг передняя правая сторона опустилась так что колесо спряталось под крыло. И передок стал такой жёсткий как будто не стало пружины у амартизатора. Что это стало с передком не пойму...
Не совсем в тему ты тут написал, эт в соседний раздел надо, по эксплуатации. А в целом смотри стойку, походу вытекла вся и пружине кирдык!
oassa1
#25 Непрочитанное сообщение oassa1 » Пт янв 06, 2017 11:41 pm
Не парься обо всем этом, делай так как тебе подсказывает сердце)))
Alyona1722
Стук под капотом
#26 Непрочитанное сообщение Alyona1722 » Пн мар 06, 2017 10:12 am
Добрый день. Такой вопросик,приехала на стоянку и не выключая двигатель услышала стук под капотом,поехала на СТО, там сказали что этот стук идет от того что включён кондиционер.....и правда когда я его выключила ничего не стучало ,нормально ли это вообще? Почему вобще идёт стук когда кондёр включен? :)
СеДоЙ
#27 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пн мар 06, 2017 10:41 am
Alyona1722
не стук,а щелчок срабатывания муфты компрессора наверное.Если периодические щелчки,то это нормально.
Alyona1722
#28 Непрочитанное сообщение Alyona1722 » Пн мар 06, 2017 11:02 am
СеДоЙ писал(а):Alyona1722
Да,периодичность в секунд 6-10 примерно,это нормальная периодичность?
Вернуться в «Вопросы по эксплуатации»
