Топливный фильтр и его замена
BRUS X
#1 Непрочитанное сообщение BRUS X » Чт сен 13, 2012 7:58 pm
Помогите разобраться.
1. Где у нас находится топливный фильтр (в мануале вычитал что в корпусе топливного насосса). Так ли это?
2. Если он в корпусе топливного насоса, то как его самому поменять?
3. Когда его надо менять? (машине четыре года, пробег 45 тыс). Надо ли его менять в моем случае?
В сервисной книге стоит замена фильтра каждые четыре года или 60 тысяч пробега.
PS. Если можно, подробное описание замены фильтра или фототчет.
Refuler
#2 Непрочитанное сообщение Refuler » Чт сен 13, 2012 8:13 pm
BRUS X
По номер один-именно так.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#3 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт сен 13, 2012 8:16 pm
1. топливный фильтр находится в баке
2 топливный насос находится в корпусе фильтра а не наоборот !
3 замена каждые 120000 км но лучше раньше
для профилактики можно почистить сеточку грубой очистки.....
а вообще на форуме была тема про фильтр
BRUS X
#4 Непрочитанное сообщение BRUS X » Чт сен 13, 2012 9:53 pm
Тему не нашел, поэтому создал.
Ну, с тем где он находится, вроде разобрался. Так, все таки, надо ли его менять при 45 тыс пробега и кто менял сам и знает, как это делать ?
За ответы спасибо :beer:
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#5 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт сен 13, 2012 11:15 pm
....повторяю фильтр меняется при 120000 км. Если машинка тянет нормально и нет ошибок по топливной системе то менять при 45000 не вижу смысла .
Замена фильтра- снимаем заднее сиденье , с левой стороны есть лючок он на герметике, аккуратно снимаем его и откручиваем по кругу (не помню) сколько гаечек и вытаскиваем из бака топливный модуль>>дальше сам поймешь !!!
BRUS X
#6 Непрочитанное сообщение BRUS X » Пт сен 14, 2012 9:32 pm
Спасибо. Вопрос еще, но не в тему. Когда выжимаю педаль сцепления, она, педаль, скрипит блин, как дверь несмазанная. Очень раздражает. Если не включена музыка, то режет и ухо и ногу. Сбрызнул WD, не помогло.
Че это за фигня и как от нее избавиться?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#7 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт сен 14, 2012 9:41 pm
возможно надо прокачать гидропривод сцепления
Степан
#8 Непрочитанное сообщение Степан » Сб сен 15, 2012 8:05 am
В купи продай, один товарищ предлагает бюджетную замену фильтра: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=32437&start=0
BRUS X
#9 Непрочитанное сообщение BRUS X » Сб сен 15, 2012 10:27 pm
павел 1 писал(а):возможно надо прокачать гидропривод сцепления
А как это сделать?
igoretzz
Плохо заводится после замены топливного фильтра Lancer X
#10 Непрочитанное сообщение igoretzz » Вс сен 15, 2013 2:15 pm
Авто Lancer X, заменил топливный и стала плохо заводится когда постоит. Видать топливо стекает назад. Фильтр не оригинал сеточку поменял (покупал отдельно). Читал что на Лансерах 9 дело все в уплотнительной маленькой резинке. Может и так здесь. Кто подскажет?
Dendi85
#11 Непрочитанное сообщение Dendi85 » Вс сен 15, 2013 2:56 pm
У меня после замены тоже плохо заводилась, а потом все прошло.
Gleban
#12 Непрочитанное сообщение Gleban » Вт дек 27, 2016 11:38 am
Форумчане, привет!
Заменил фильтр и сеточку на 90 000 пробеге, стоимость замены в сервисе в г.Фрязино составила 300 р + 200 я накинул от себя, это на мой взгляд очень дёшево.
сейчас фотку приложу, удивился степени загрязнения, она в полный хлам...
Управляй настроением или настроение будет управлять тобой!
Gleban
#13 Непрочитанное сообщение Gleban » Пн янв 09, 2017 4:50 pm
стараюсь на лукойле, но бывает и на трассе, газпром, когда ездил в Карелию заправился на откровенном г.. но ехал бодро) короче смешанные заправки, но в основном Лукойл.
Gleban
#14 Непрочитанное сообщение Gleban » Пн янв 09, 2017 5:25 pm
Gleban
#15 Непрочитанное сообщение Gleban » Пн янв 09, 2017 5:26 pm
фото выше
Вернуться в «Вопросы по ТО»
