Топливный фильтр
#496 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт окт 27, 2016 1:41 pm
Производительность одно, давление другое. Но если он идет на сонату 2.4, то все должно быть ок.
GlocK
#497 Непрочитанное сообщение GlocK » Чт окт 27, 2016 2:05 pm
Azera 2.4/3.0
I30
I40
Sonata GF
Elantra
Veloster
psv32
#498 Непрочитанное сообщение psv32 » Чт окт 27, 2016 7:47 pm
GlocK писал(а):Azera 2.4/3.0
I30
I40
Sonata GF
Elantra
Veloster
судя по этому списку норм. а так выше написали правильно,про давление и производительность.
GlocK
#499 Непрочитанное сообщение GlocK » Сб окт 29, 2016 7:44 pm
Капитан очевидность, однако.
1.8L и 2.0L одинаковые форсунки и производительность - 240cc/min
2.4L - 290cc/min
Паспортное давление 350kPa, рабочее 324kPa, производительность 90L/H.
Производительность форсунок указывается free flow, те без давления. Чем больше давление в системе, тем меньше становится производительность. Поэтому 350kPa накачают форсунки и при 76L/H. Некоторые прекрасно катаются на bosch 0 580 453 453 с 60L/H именно потому, что давление 350kPa. У современных насосов производительность всегда с запасом ибо ставят их на весь модельный ряд
Abram
#500 Непрочитанное сообщение Abram » Вт дек 13, 2016 4:23 pm
Кто нибудь ставил Sat ST-1770A106?
#501 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт дек 13, 2016 4:45 pm
Abram писал(а):Кто нибудь ставил Sat ST-1770A106?
Запомните - слово SAT не должно соприкасаться ни с одной серьезной деталью в автомобиле (коей является бензонасос). Можно поставить кривой пластиковый пыльник SAT, но остальное "NO-NO".
Выше приводили приличные варианты.
Abram
#502 Непрочитанное сообщение Abram » Ср дек 14, 2016 9:24 pm
LancerZ писал(а): Запомните - слово SAT не должно соприкасаться ни с одной серьезной деталью в автомобиле (коей является бензонасос). Можно поставить кривой пластиковый пыльник SAT, но остальное "NO-NO".
Да Nipparts мне кажется не лучше. Кстати есть еще один оригинальный номер 1770A270. Есть отличия от 1770A106? По цене существенные.
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#503 Непрочитанное сообщение SVR » Ср дек 14, 2016 10:39 pm
отличия на 33-ей странице этой темы. аналогичный вопрос был :wink:
#504 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср дек 14, 2016 11:29 pm
Ктож так далеко темы читать будет :).
SVR
#505 Непрочитанное сообщение SVR » Чт дек 15, 2016 12:15 am
LancerZ писал(а):
SVR писал(а): отличия на 33-ей странице этой темы. аналогичный вопрос был :wink:
ЛУчше почитать и понять, что можно заказывать 1770A270, чем не читать и купить 1770A106 в 2 раза дороже :D
dimitry123
#506 Непрочитанное сообщение dimitry123 » Вт янв 10, 2017 5:51 pm
Итог каков? Ставить оригинал за 5к? Как я понял
1) Nipparts N1335069
2) JS Asakashi FS8019 подходят идеально, только у ниппартс нету сеточки, а у асакаши даже она есть?
Появились новые фирмы предлагающие аналог zekkert, eas ultimate, kross тоже все шлак китайский?
Вообще в основном положительные отзывы идут на JS Asakashi по маслянным фильтрам, фильтрам в АКПП и топливный фильтрам... читал на драйве отчет по установке топливного фильтра на хонду аккорд асакаши тоже, человек написал, что доволен...
A-XA
Благодарил (а): 1 раз
#507 Непрочитанное сообщение A-XA » Ср фев 01, 2017 2:36 pm
LancerZ писал(а):1770A270 это официальная замена 1770A106. Разница в наличии уплотнительной резинки насоса в сборе.
Как то так:Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
VIZIT
#508 Непрочитанное сообщение VIZIT » Ср фев 01, 2017 4:31 pm
GlocK писал(а):И на 3л можно воткнуть, по мануалам везде одно давление - 324kPa
А чем не нравится бензонасос Denso DFP-0106 ?
Прохожий
#509 Непрочитанное сообщение Прохожий » Чт фев 02, 2017 9:29 am
Приобрел на всякий пожарный случай насос Denso DFP-0108, 3.24 бар, 135 л\ч ,идет на Land Cruiser Prado II (J120)4.0 [1GR-FE] 249 л.с.,пришлось немного доработать, 2 минуты ножовочным полотном и лишние уши долой,размеры один в один с оригиналом,делал примерку в фильтр все четко,ставить не стал так как родной еще очень даже качает.Последняя фотка готовый вариант без ушей.
bulbozavrik
#510 Непрочитанное сообщение bulbozavrik » Пн фев 27, 2017 1:27 am
Ребята, подскажите, насколько критично, если при замене фильтра тонкой очистки на Nipparts перегнулась тонкая черная трубочка, отходящая от клапана сброса избыточного давления? Может в бензине и при наличии давления она в бензобаке восстановится? Машина нормально заводится и едет, но гложат сомнения...
