В чем причина жора масла на двигателе 1,5
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Вот читаю здесь как одной из причин повышенного масложора называют клапанную крышку. Вроде как на 4А92 крышку изменили, хотя она с 07. 2010г. и на 4А91 ставится. Суть не в этом... На форуме ASX полно постов о масложоре на 1.6 (4А92).. Как вы понимаете, крышка там стоит "модифицированная". Подобные посты также напрочь рушат мифы о модификации ЦПГ у ДВС 1.6 (4A92)....
Мое мнение касаемо крышки - менять "шило на мыло" бесполезно.
- XIMIKATOR
чисто для статистики выложу свои наблюдения:
мотор 1.5 2007года пробег 180.000км. расход масла 400-600грамм на 15000км.
https://www.drive2.ru/l/467598931744784495/
кому интересно можете на машину подписаться. Ради интереса хочу ещё осмотреть мотор снизу.
Wizard.
я заменил клапан псв и масло вместо валволине 5в30 син повер, залил валволине 0в30 фе, по советам оил клуба, буду наблюдать, вообще клапан не должен пропускать, а у меня все в масле и сам клапан и шланг, т.е. из под клапана точно гонит масло в камеру сгорания, труба выхлопная в саже, но не дымит вроде, поговорил со старыми мотористами, они говорят возможно кольца уже поизнались, попробуй масло погуще, в принципе похоже на то, т.к. 5в30 первые 3000-3500км у меня не жрало вообще, а после 3000-3500км масло жиже стало и стало поджирать. посмотрим, что будет на 0в30, отпишусь. весной планирую 3ды промыть шумой.
VADIM Gorelov
alexer1985
Ну естественно херня это всё,конечно маслоотделитель вещь действенная,но ведь борется то она не с проблемой,а с её симптомами,но тут и проще можно,видел както шланг картерных газов,выведенный в плстиковую тару 5 литров,а из тары в клапанную крышку,только первый опущен в тару почти донизук,а второй на самую малость,таким образом и газы куда надо идут и сбор масла осуществляется,а потом его слив вручную в картер и эта система проверегна годами работы того ДВС,но ведь причина этим не была устраненаMobileMan писал(а):Вот читаю здесь как одной из причин повышенного масложора называют клапанную крышку. Вроде как на 4А92 крышку изменили, хотя она с 07. 2010г. и на 4А91 ставится. Суть не в этом... На форуме ASX полно постов о масложоре на 1.6 (4А92).. Как вы понимаете, крышка там стоит "модифицированная". Подобные посты также напрочь рушат мифы о модификации ЦПГ у ДВС 1.6 (4A92)....
alexer1985
XIMIKATOR писал(а):чисто для статистики выложу свои наблюдения:
А что наблюдали то ? А то я не совсем понял
alexer1985
На самом деле вся технология претерпела кучу изменений в процессе доработок,теперь они просто ходят,у кого то уже 80000км,у кого то пока 20000км,с Капролоном выбор правильный,но отчёт то я так и не доделал,так что могу либо на пальцах,либо найди ВКонтакте группу КабанМоторс32,там многие вещи выложены и их можно обсудить и спросить совета или же поделиться своим опытом,по рейке Ларсена тоже вроде выложено,да ещё и полный капремонт этой рейки как раз готовится,со всеми поджшипниками и прочим,можешь взять оттуда всё,что захочешь и выложить здесь,сам бы сделал,но правда очень это муторноN&S писал(а):Вот на новых и досасалось ,что все в нагаре потомalexer1985 как твоя рулувая на новых втулках поживает? Заказал себе из капролона будуменять.
Всем привет! Ребята, подскажите. У меня 1,5 МТ, 2008г, 165000 км, я один хозяин. Горя с маслом никогда не знал, замена каждые 10 тыс. Но при последней замене недосчитался целого литра.
Вопросы:
1. Если менять кольца и колпачки, то стоит ли заодно менять цепь? Сколько она ходит? Вроде не гремит.
2. Могло ли спровоцировать жор само масло? Последний раз залил Ликви моли 5w-40 на котором и недосчитался масла, а до этого лил Мобил всегда. Тяга на пропала, особо не дымит. Расход бензина прежний.
Вопросы:
N&S
billibons цепь наврятли растянулась! Посмотри через смотровое насколько вышел гидронатяжитель, померь компрессию, померь зазоры клапанов, лучше сделай хорошую раскоксовку, не лезь в движок раньше времени! Колпачки можно поменять ,только распредвал снимать нужно! На ютубе посмотри много видео про это!
Биша
olegus19
Неделю назад приезжал Ланс 10 1,5, водитель девушка пробег 80ткм, жор масла по трассе скорость 140-160, скорость до 100км уровень не уходит. Ставим фильтр в разрез клапана PCV, замер уровня и на трассу скорость 140-160км проехали 6км, остановка двигатель глушим, курим 30мин, и шок нет 200мл масла, в фильтре скопилось примерно 20мл, подозрение что фильтр просто не успевает отбить все масло и оно все ровно по подает во впуск. Снимаем клап крышку свечи поршень в первом цилиндре в нагаре мм 3-4, остальные ели видный нагар. Каналы в клап крышке масло отделителей покрыты слоем нагара мм 2. Замачиваем крышку в химии для мытья автомобиля пробиваем с аппарата моечного гумна вылетело не мерено, распыляем ещё Gzox, промываем нагара нет пластмассу стала видно. Собираем, запаиваем на клапане выходной штуцер до 2мм как делал N&S, девушка сегодня звонила пока говорит ушло грамм 100 масла, накатала 700км, много движения с большой скоростью. Посоветовали ей ещё налить Gzox или димексид в первый цилиндр колечки в нем легли по любому. Как раньше и писал одна из причин кокс в каналах масло отделителя, находил инфу что пластмассовые масло отделители работают только если в них нет кокса. Масла лила мобил 5w40 замена раз в 10000ткм, масло заливная крышка была в нагаре.
N&S
Плохо, что в нагаре, у меня на 3м горшке было много нагара, получается масло действительно нужно менять не реже 7500, чтоб к 100 тырам не отправлять машиннку в утиль. На счет уровня пока наблюдаю жора нет!!! Рулевую рейку отремонтировал http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=15
Биша
olegus19
Кстати забыл написать когда делали замер по трассе, много раз делали полный сброс газа и резкое открытие заслонки именно в этом режиме масло ушло много, при следующем замере с доливкой масло как было при постоянной скорости без резкого сброса газа уровень был на месте. Вот тут картина начинает проявляться более полная, клапан PCV не закрывается либо выработка запарного плунжера. Именно в этих режимах вакуум самый большой и масло как корова языком слизало. Ещё пример такая болезнь была на лексусах жор масла на скорости к 100ткм, тойота проводила три раза модернизацию клап крышек и клапана PCV пока проблему не решили даже было информационное письмо что двигатель рас читан на обороты до 3500, после может быть жор масла и дефектом не является. Та же проблема на приусах с клапаном pcv в клапанной крышке, на 30 кузове клапан поставили в блок возле поддона , и проблему почти что решили, у Хонды клапан тоже расположен в блоке
