Лямбда-зонд
hools53
#391 Непрочитанное сообщение hools53 » Пн май 16, 2016 3:44 pm
MobileMan писал(а):
hools53 писал(а):как раз тот датчик что на картинке это и есть второй, после катализатора который
Это управляющий (первый) ДК , и стоит он после выпускного коллектора....
А вот и задний (второй) - диагностический ДК...
спасибо что помогли разобраться!
mitsubishi lancer x 1.8 cvt
hools53
#392 Непрочитанное сообщение hools53 » Пн май 16, 2016 8:58 pm
MobileMan писал(а):hools53
А в чем причина его замены ?
ошибку на датчик выдает.
hools53
#393 Непрочитанное сообщение hools53 » Вт май 17, 2016 1:35 pm
Как кто думает такой датчик подойдет? Хочу с али экспрес заказать.
dumycuk
#394 Непрочитанное сообщение dumycuk » Вс авг 21, 2016 7:06 am
Пару месяцев назад загорелся чек, проверили прибором ошибки p0171,p0134 сбросили, через пару дней чек снова загорелся. Иногда гаснет сам, потом снова загорается. Первую лямду менял примерно год назад, вторая отключена. В чем может быть причина?
LancerX 1.8cvt 2008г
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#395 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс авг 21, 2016 3:06 pm
P0171 возможно следствие ошибки P0134 >>
Отсутствует сигнал в цепи кислородного датчика (переднего) <автомобили с двумя кислородными датчиками>
&#9632;Сбой кислородного датчика (передн.)
&#9632;Повреждена электропроводка в цепи кислородного датчика (передн.)
&#9632;Сбой инжектора
&#9632;Повреждена электропроводка в цепи инжектора
&#9632;Утечка отработавших газов
&#9632;Засасывание воздуха из отверстий в прокладке, уплотнении и т.д.
&#9632;Неверное давления топлива
&#9632;Сбой блока управления двигателем
alekzander2387
#396 Непрочитанное сообщение alekzander2387 » Чт окт 06, 2016 1:28 pm
Посмотрите пожалуйста график первой лямбды? это график уже новой лямбды dox-0113, но ошибка не пропадает, скидываешь ее сканером и опять появляется р0134, косячную лямбду купил?
https://www.youtube.com/watch?v=cZcV-oz ... e=youtu.be
psv32
#397 Непрочитанное сообщение psv32 » Ср ноя 09, 2016 2:24 pm
Добрый день! у меня загорелся чек и ошибка,высокий уровень сигнала переднего датчика кислорода. подскажите плиз коды датчиков которые подходят и по вменяемой цене, а то нашел только DOX-0113. авто 2,0л 2008г.в.
GEOLOG
#398 Непрочитанное сообщение GEOLOG » Пн мар 20, 2017 12:05 am
Приветствую!
Lancer X 1,6 at 2013
Сегодня ездил менял уплотнительное кольцо выхлопной системы.
Заменили, и после замены выскочила ошибка первого зонда, не запомнил номер. Сказали неисправность самого зонда.
Сервис сказал они тут непричем. Оно само:)
Это их косяк может быть или совпадение? Могли повредить что?
Сказали менять зонд.
По схеме стоит зонд 1588A232, стоит дороговато...
Какой можно аналог поставить?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#399 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн мар 20, 2017 12:40 am
GEOLOG писал(а):Это их косяк может быть или совпадение? Могли повредить что?
Да кто ж их знает !? ) Может быть и повредили проводку датчика. Как раз в этом районе и ковырялись. Все же желательно запоминать код, а не толкование в свободной форме ошибки сервисменами.
GEOLOG
#400 Непрочитанное сообщение GEOLOG » Пт мар 24, 2017 12:22 am
Сегодня все исправилось.
Доехал наконец до друга у него сканер с ноутом. Подключили и ошибка исчезла сама собой. Он даже сброса не делал. Просто в памяти осталась.
Была p0031.
Что это было и как оно само исчезло непонятно.
semen1541
#401 Непрочитанное сообщение semen1541 » Вт авг 29, 2017 9:40 pm
Сначала была ошибка Р0142 , поменял датчик от калины , появилась Р0136 . Не очень понятно , что это может быть.
pushkagun
#402 Непрочитанное сообщение pushkagun » Вс окт 22, 2017 3:52 pm
Приветствую, нужна ваша помощь. Понимаю что диагностика sm elm так себе, но почитал ветку форума и графики у меня чет как бы так себе. слишком долгий отклик по дк1, и идентичный график дк2 (вроде как я понял, он должен быть на прямой одного значения с небольшим разбросом)
Это единственное что я могу сделать сам. Подскажите что может быть. Мжб дальнейшие действия подскажите.
https://youtu.be/Js0YsAGyNPg
п.с.:
графики сняты на полностью прогретом двигателе, на холостых оборотах
пробег 180 000км
1.5 / акпп
дк никогда не менялись как и катализатор
наблюдается большой расход
свечи менялись по регламенту (посл раз 120 000км)
Smenson
#403 Непрочитанное сообщение Smenson » Вс окт 22, 2017 8:50 pm
pushkagun
Волнуют вас только графики или ещё что-то ?
Может быть, пора двигатель ремонтировать ?
pushkagun
#404 Непрочитанное сообщение pushkagun » Вт окт 24, 2017 5:25 pm
Я ж вроде написал - увеличенный расход топлива, и сравнил графики опубликованные раннее в этой теме и свои - чет не очень.
Поэтому и спрашиваю мнения людей которые в этом разбираются. Про ремонт двигателя, если вы считаете что это был ваш совет - продолжайте)
Smenson
#405 Непрочитанное сообщение Smenson » Ср окт 25, 2017 10:03 pm
pushkagun писал(а): - продолжайте)
Продолжаю )
Лямда-зонд это последняя точка в длинной цепочке. Он ( и график сигнала тоже ) реагируют на любое изменение в механике двигателя и топливной системе авто.
И только в 1 случае из 10 в изменении идеального графика бывает виноват уставший лямбда-зонд. Если ошибок по нему нет, конечно.
Вернуться в «Двигатель»
