В чем причина жора масла на двигателе 1,5
- VIOLAAATOR
Оффы продают то масло с кем заключён наиболее выгодный для них контракт,апотом -мы будем у них покупать з/ч и услуги по КР.Так они думают.И производителю идёт % от продажи з/ч.Я это всё уже раньше писал.Всё правильно:сказки это всё о зависимости пробега с густотой масла.0-20-это проектная вязкость,гущина двига 4А91!
Wizard.
Вы еще скажите, что на давление масла никак не влияют обороты двигателя? на давление масла не влияет свежее оно или старое? на давление не влияет температура окруж среды?
"скользкое" или "толстослойное" - нет. либо более густое, либо более жидкое.
N&S, как давление масла будет одинаково при разной густоте масла?
я про оффов вообще не говорю, я машину ремонтирую сам, ТО сам провожу, мне это доставляет удовольствие
найду манометр, постараюсь сделать переходник в разъем от датчика давления масла, тогда получится более конструктивно, можно посмотреть зависимость давления от вязкости масла, от температур, от оборотов, от старения масла.
- VIOLAAATOR
У масла, как известно, есть ряд основных параметров. Для двигателей оснащенных системами изменения фаз ГР (VTЕC, VVTi, MIVEC и пр.), для их корректной работы очень важны - индекс вязкости, кинематическая вязкость. Поясняю: система MIVEC, например, должна сработать на 3400об/мин, на этих оборотах у масляного насоса имеющего механическую связь с приводом, тоже будут свои постоянные обороты, т.е. на этих оборотах, в масляной магистрали должно быть давление соответствующее расчетному, а этот параметр, напрямую зависит от вышеуказанных характеристик (не говоря уже, про "повышенное сопротивление вращению", это если доступным языком
). Последствия неправильного подбора масла, это как минимум снижение динамики и увеличение расхода топлива.
Надеюсь, для тех кто в теме, совсем не новость, что цифры на банках 5W30 10W30 5W20 и т.д. - у большинства производителей (именно большинства!) - это не более чем абстракция! Да, да,.. именно "надпись на заборе" и не более! Если чуть более тщательно изучить официальные и лабораторные характеристики, мягко говоря, сначала будет небольшой технический шок. Более жидкие масла, в ряде случаев, оказываются такими же или даже более "густыми" при +100С, а ряд параметров и даже температура потери текучести(застывания) масла 10W30, кладет на лопатки 0W20 (например -46С, против -36С у оригинальной нулёвки Mitsubishi).
И т.д. и т.п.
Я не призываю всем становиться к.т.н. в области моторных масел, но если так сошлись звезды, что у вас в наличии проблемный двигатель, надо хоть немного разбираться в сути вопроса (ну,.. или раз в полгода-год менять/раскоксовывать кольца
И не забываем про температуру вспышки..
) От этого зависит, уйдет уровень масла на исправном двигателе или останется на месте. Пока, на исправном (ключевое слово - "пока")..
И т.д. и т.п.
