[Москва] Автомастерская SLOK.SU в ЮВАО - 3-10%
Спасибо, по работе и маслу ясно. На сколько я знаю там 2 фильтра, вот они сколько стоят и стоимость их замены? И на сколько мне известно после замены нужно обнулить счетчик вариатора, это вы делаете и стоимость?SLOK писал(а):для fedul
Работа по замена масла в вариаторе 700р, масло оригинал стоит 1250р литр, потребуется около 5 литров
Замену всяческих фильтров вариатора также осуществляем по вашему желанию
- SLOK
для fedul
Счетчик обнуляем и фильтра меняем
Чаще всего меняется наружний фильтр\картридж стоит он 800р оригинал + уплотнительное кольцо 500р
Работа по замене 1200р
Замена внутреннего фильтра работа 1450р
Сам фильтр 2500р оригинал
Прокладка оригинал 1000р
Потребуются на каждый фильтр как минимум по одному спецочистителю моющему - 300р штука..
- LexxTT
Добрый день SLOK, распишите пожалуйста сколько будут стоить следующие работы: Замена масла в двигателе с промывкой, замена атифриза, диагностика ходовой, электронная диагностика, обслуживание суппортов, замена тормозных колодок, замена топливного фильтра, проверка производительности форсунок, чистка дроссельной заслонки. Где есть расходники с моими и вашими.
- SLOK
для
MURZIK
Всегда рады помочь!...Обращайтесь, если что..
И спасибо огромное за отзыв!
для
LexxTT
Замена масла в двигателе с промывкой - работа 500р, фильтр от 300р, масло 4 литра от 2000р в завис имости от производителя
замена атифриза - работа 900р, антифриз Мобил 5 литров- 1800р
диагностика ходовой - БЕСПЛАТНО!
электронная диагностика - 500р,
обслуживание суппортов - работа 600р за штуку, расходники около 300р на суппорт(очистители и смазки)
замена тормозных колодок - 600р на одной оси, сами колодки от 1300р за комплект в зависимости от производителя
замена топливного фильтра в баке - 1500р, - для подбора фильтра нужен VIN авто
проверка производительности форсунок - не делаем!,
чистка дроссельной заслонки - - 600р.
MURZIK
для
LexxTT
- LexxTT
SLOK
Был у вас в прошлое воскресенье, поменяли масло, колодки, передние тормозные диски, топливный фильтр, выполнили обслуживание суппортов, проверили ходовую, еще и комп. диагностику бесплатно сделали, все быстро и профессионально! При этом я все время торчал с мастером на посту и терзал вопросами, никто и слова против не сказал, вообще приняли как родного.
Спасибо вам за работу! На следующее ТО снова ждите в гости)
Странная контора, по-крайней мере по общению по телефону. Спросил про замену масла в вариаторе (полную со снятием поддона и заменой фильтров), сказали меняют толко 5 литров сливают и 5 заливают. Потом, в процессе разговора, оказалось что можно снять поддон, но по словам приемщика, фильтр грубой очистки снимать не надо
Почему бы его не снять и не промыть, для меня загадка. Менять его при первой замене масла не рационально. Про скидывание счетчика деградации масла, сказал что точно сказать не может, делают или нет(?????)
Наверное, мне должно быть виднее, есть ли у них такая услуга:crazy:
Также было сказано, что скинуть счетчик можно только дилерским оборудованием, а пацаны с ELM327 за 300 руб. с Алиэкспресс и не знали
Вообщем был настроен поремонтироваться, но теперь желание как то убавилось. Не могу сказать, что все плохо на практике, так как не был, но теория алес.
Пожелание: вбейте в гугл "Скинуть показания счетчика деградации масла Лансер 10" узнаете много интересного, всего вам хорошего
Спасибо, улыбнулсяSLOK писал(а):для Denwinordie
Масло в вариаторе меняем.............
Фильтра меняем............
Счетчик деградации скидываем....
Даже не знаю что ответить.....Может не нам звонили???
А Вы не могли бы провести разъяснительную беседу с человеком/людьми, которые отвечают по телефону? Чтобы при вопросе меняете ли масло в вариаторе с заменой фильтров, снятием поддона и скидыванием показаний деградации масла, они просто говорили: да меняем и называли цену вопроса. А не продолжительное время копались в компьютере, называя отдельные суммы по замене масла, замене фильтра одного, потом другого. И объясните, что вы скидываете показания, а то они не в курсе, спасибо
