В чем причина жора масла на двигателе 1,5
SarMat501
#796 Непрочитанное сообщение SarMat501 » Сб апр 29, 2017 6:35 pm
Короче вот
Клапан полностью чистый и рабочий, внутри тоже все чистенько
единственное что смутило, это масляное пятно со стороны горловины, видимо изпод прокладки гнало чуть чуть, на фото видно
Изображение Изображение
temba
#797 Непрочитанное сообщение temba » Сб апр 29, 2017 9:16 pm
А сколько маслице пробежало? А то на болтах капли масла даже не просвечиваются.
Wizard.
#798 Непрочитанное сообщение Wizard. » Сб апр 29, 2017 9:17 pm
alexer1985 писал(а):
SarMat501 писал(а):N&S
перечитал заново половину темы, но так и не нашел ничего про пихание сетки в крышку...
ткни пальцем пожалуйста...
или объясни сам :bc:
Не трать время на всякую херню,варианта только два,либо сделать ремонт,либо купить бочку масла подешевле и лить лить лить
+100000 Саша, полностью прав. солидарен с ним!
Wizard.
#799 Непрочитанное сообщение Wizard. » Вс апр 30, 2017 1:56 am
по поводу клапана, я его заменил, толку ноль. клапан прошел 150т.
N&S
#800 Непрочитанное сообщение N&S » Вс апр 30, 2017 7:41 am
На счет сетки в клапан и клапанную крышку Стр 37 снизу и 39 в середке, где зазоры клапанов, маслоуловитель убрал, на счет переборки смотрите сами! Я пока наблюдаю :D
Биша
SarMat501
#801 Непрочитанное сообщение SarMat501 » Вс апр 30, 2017 12:18 pm
temba писал(а):А сколько маслице пробежало? А то на болтах капли масла даже не просвечиваются.
около 7 тыщ, дело к замене, вот я и заморочился кулибинством)
temba
#802 Непрочитанное сообщение temba » Вс апр 30, 2017 12:46 pm
Ну судя по маслу, 7 тысяч для него дохрена, раньше надо менять ;)
SarMat501
#803 Непрочитанное сообщение SarMat501 » Вс апр 30, 2017 1:08 pm
temba
ездил на оригинальном, потом сменил на ликвимоль, собственно оно и есть на фотках
вот такое масло
Стас1981Стас
#804 Непрочитанное сообщение Стас1981Стас » Вс апр 30, 2017 1:21 pm
Сегодня проверил уровень масла. По щуп уровень ниже нижней отметки. Жрёт. Проехал с момента замены 1000 - 1200. Масло чёрное. Сделал следующее - вывернуть клапан pcv, патрубок заглушил болтом. И долл где-то 500-800 масла. Обнулить счётчик пробега. Теперь буду смотреть. Как поеду 700-900 км. отпишусь.
Red Lancer
Стас1981Стас
#805 Непрочитанное сообщение Стас1981Стас » Вс апр 30, 2017 1:24 pm
И ещё, кто-нибудь делал подобное. На ютуб видел видео, в котором говориться, что это решает проблем масло жора.
Red Lancer
Стас1981Стас
#806 Непрочитанное сообщение Стас1981Стас » Вс апр 30, 2017 1:28 pm
Если не поможет будем менять кольца. И к стати двигатель заработал Как-то свободнее. Или может быть это я себя уговариваю.
Red Lancer
SarMat501
#807 Непрочитанное сообщение SarMat501 » Вс апр 30, 2017 1:29 pm
я тоже видел на ютюбе, и тут ребята отписывались, и гугл кучу ссылок дает где ребята пишут о положительном опыте выдергивания этого клапана
но не все так радужно) есть еще очень много людей, которые говорят что это все туфта))
VIOLAAATOR
#808 Непрочитанное сообщение VIOLAAATOR » Вс апр 30, 2017 9:45 pm
Убирать клапан PVC, мягко говоря - неразумно!
Даже если хотите направить газосброс вентиляции "в атмосферу", клапан убирать нельзя! И уж тем более нельзя, если планируете оставить стандартную схему подключения вентиляции.
SarMat501
#809 Непрочитанное сообщение SarMat501 » Пн май 01, 2017 3:29 pm
согласен, если вдруг реально проблема в том что через этот клапан масло кидает, то если его совсем убрать, то все это масло с радостным свистом загадит все подкапотное пространство... сеточку вставить звучит правдоподобнее
alexer1985
#810 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вт май 02, 2017 9:55 pm
Да вы блин в причинах разберитесь,а не симптомиы лечите
Вернуться в «Двигатель»
