Потек ГУР
Строитель
Потек ГУР
#1 Непрочитанное сообщение Строитель » Сб май 27, 2017 10:57 pm
Всем привет! Прокатал 9 лет на лансере и 170 тыс км, сегодня сделали диагностику подвески и впервые увидел эту проблему. Мастера рекомендовали менять все трубки (причину течи искать не стали), но течет только в этом месте (на фото).
Собственно вопрос, можете ли по фото подсказать какие трубки нужно поменять и какие там детальки к ним?
Проблема еще заключается в том, что через неделю нужно ехать на дальнее расстояние (1000 км), успею ли заказать и поменять или доехать смогу с такой протечкой (там уже будет много времени для замены).
Премного буду благодарен за советы и помощь!
P.S. жидкость ГУРа поменял вчера и уровень упал на 5 мм.
#2 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб май 27, 2017 11:50 pm
Строитель
Посмотрите тут(вторая часть)
https://www.drive2.ru/l/473866697778922029/
Строитель
#3 Непрочитанное сообщение Строитель » Вс май 28, 2017 12:38 am
Спасибо! Значит это трубка обратки протерлась. А то, что масло выше, чем место протечки (место крепления к раме) это так и должно быть?
#4 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс май 28, 2017 12:56 am
надо смотреть, но думаю трубка сгнила
mamaster199
Re: Потек ГУР
#5 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вс май 28, 2017 11:09 am
Строитель
Только сегодня обратил внимания после просмотра фоток ksw.s на втором фото у тебя место где соприкасаются 2 трубки (правый нижний угол на фото) отчетливо видно что верхняя трубка перетерла нижнюю. Причем очень сильно.
MarkLancer
#6 Непрочитанное сообщение MarkLancer » Сб июл 15, 2017 1:48 am
а как предотвратить такое перетирание кстати?
Строитель
#7 Непрочитанное сообщение Строитель » Пн июл 31, 2017 6:14 pm
А никак не предотвратить, конструктивная особенность. Благо меняется за час-полтора неопытными руками (поменял сам на яме, имея несколько ключей). И запчасть относительно недорогая.
BOBAHych
#8 Непрочитанное сообщение BOBAHych » Ср авг 02, 2017 1:49 pm
У меня тоже самое было, протерлась трубка обратки (низкого давления) в месте крепления. Купил масло-бензостойкий шланг за 100 руб - 1м и два хомута по 15 руб. Трубку выкинул, поставил вместо нее шланг, езжу уже на нем 2,5 года все в порядке
AlexSokolov
#9 Непрочитанное сообщение AlexSokolov » Вт дек 19, 2017 12:05 pm
Привет всем!
Lancer X 1600 2007
Хочу поменять шланг (ШВД) ГУРа. Кто-нибудь знает, есть ли в оригинальном шланге металлическая оплётка? Я хочу поставить что-то помощнее, чтобы один раз поменять и забыть. Вот такие можно использовать? http://www.hydravia.ru/products/rukava_ ... davleniya/
Или нужна именно текстильная оплётка? http://image.made-in-china.com/2f0j10uZ ... raid-O.jpg
Здравый смысл мне подсказывает, что можно ставить практически любой ШВД, какой приглянётся, но гугл рассказывает о том, что у многих ГУР после такого ремонта стал жутко гудеть.
Кто может поделиться опытом? Буду признателен.
PS: также, буду благодарен конкретным рекомендациям сервисов в Петербурге, если у кого уже есть проверенные мастера.
Вернуться в «Ходовая»
