Доводим до ума КЛИМАТ :)
dimchik3012
#856 Непрочитанное сообщение dimchik3012 » Чт апр 30, 2015 4:10 pm
После месяца использования 514 блока могу сказать что стало естесственно лучше :D кто бы сомневался :lol: Поставил на 22 градуса и забыл))) Ну иногда кондей включаю. Когда жарко было ставил на 17 все нормально, морозит как надо. Так что покупаем, меняем и осчусчаем улучшения :roll:
man213
#857 Непрочитанное сообщение man213 » Пн дек 07, 2015 11:08 am
прикупил на днях 634-й блок, и....
моей радости нет предела!!! :Yahoo!:
всё стало очень даже классно. раньше климат стоял на 22 градуса и было мягко говоря свежо, а теперь пришлось убавить до 21, быть может и до 20 снижу. за эти несколько дней были и не сильные морозы до -5 и оттепель до +4. работает на ура. сначала дает двиглу разогреться, а потом мощным, напористым потоком теплого воздуха согревает салон!)) всё стоит на авто при этом. во время поездки мягкий теплый поток идет в ноги, боковые и, наверное, на стекло (точно не знаю, не проверял). дольше часа пока не ездил ни куда, но во время поездки температуру держит исправно. пропали обдувы прохладой лица и рук. в общем, советую! :good:
xBOSSx
#858 Непрочитанное сообщение xBOSSx » Чт ноя 17, 2016 1:31 pm
Всем Ланцероводам привет!
Я не менял свой 209й блок ... А прошил его прошивкой от 424го. Блоки Абсолютно идентичные ! Нареканий по работе климата пока нет.
Подробнее - http://carline.ru/forum/index.php?showtopic=15273
Lancer X 1.5 AT
Dapox11
#859 Непрочитанное сообщение Dapox11 » Чт ноя 17, 2016 10:05 pm
Странно, почему до этого раньше никто не додумался?
2011 год, 2.4 CVT, 4WD, сток
xBOSSx
#860 Непрочитанное сообщение xBOSSx » Чт ноя 17, 2016 10:33 pm
Dapox11 писал(а):Странно, почему до этого раньше никто не додумался?
Не знаю как по городам и регионам, но у нас на станциях в электронику автомобилей ни кто не лезет и блоки ни кто не чинит... Вся квалификация "мастеров", заканчивается на подключении ноута к диагностическому разъему. Менять блок, так менять блок...
Я не занимаюсь авто-электроникой, но занимаюсь ремонтом современных LCD телевизоров. Для меня, прошить эту еепром , не составило труда... Ищите толковых парней с программатором, тестируйте... Начало положено.
Вот на процессор шита не нашел, жаль... Еепром , то одно... В ней хранятся в основном переменные и необходимые данные. Основная прошивка, наверняка в процессоре. На плате видны точки порта UART .
Lancer X 1.5 AT
DeepRed
#861 Непрочитанное сообщение DeepRed » Вт фев 07, 2017 3:29 pm
а как шился то? Прошивку откуда брал?
Расскажи по подробнее процедуру прошивки
xBOSSx
#862 Непрочитанное сообщение xBOSSx » Вт фев 07, 2017 4:05 pm
DeepRed, прошивка есть по ссылке выше. Шьется программатором. Так что что если в этом ни чего не мыслишь, лучше обратится к тому кто дружит с паяльником и программатором )
Lancer X 1.5 AT
DeepRed
#863 Непрочитанное сообщение DeepRed » Вт фев 07, 2017 5:00 pm
у меня отец в этом шарит, но ему надо сразу дать всё что требуется =)
#864 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср май 24, 2017 11:39 pm
Есть мнение что надо не епром, а проц прошивать :oops:
#865 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт май 25, 2017 12:11 pm
Учитывая содержимое еепрома, мнение верное :).
Сергей553
#866 Непрочитанное сообщение Сергей553 » Ср май 31, 2017 1:00 am
ksw.s писал(а):Есть мнение что надо не епром, а проц прошивать :oops:
Сергей, вы можете 209 блок перепрошить?
#867 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср май 31, 2017 9:59 am
Сергей553
Сомнения что толк от этого будет, но если надо подскажу кто в Мск может.
Сергей553
#868 Непрочитанное сообщение Сергей553 » Пт июн 02, 2017 9:03 pm
ksw.s писал(а):Сергей553
Дайте пожалуйста контакты
#869 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт июн 06, 2017 5:46 pm
Отписал в л.с.
Если что, у меня есть 209 блок с прошитым епром от 514, отдам/поменяюсь занедорого :wink:
Alex888
#870 Непрочитанное сообщение Alex888 » Чт дек 07, 2017 9:46 am
Подскажите в чем разница между блоками 7820A403 Ver.920A и 7820A403 Ver.8A0A, какой лучше взять?
