Проблема в следующем. Появилась проблема со второй передачей. Если переключать с 1 на 2 до 4000 оборотов, то все нормально, если больше 4000, то скрежет и хруст шестеренок. Также если включать пониженную например с 3й на 2ю, то тоже сильный скрежет и хруст. + первая передача иногда включается с усилием. Через раз при включении вылатает вторая передача. С остальными передачами все нормально.
Это проблема со сцеплением или с синхронизатором 2й передачи?
Если с коробкой, то проще новую я так понимаю брать чем ремонтировать?
