Дверной замок, механизмы, внешний вид и отличия.
RomiK0903
#31 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Чт янв 15, 2015 11:58 pm
ksw.s писал(а):Кто-нибудь кто поставил себе дедлоки пусть водительский обрисует :oops:
я могу обрисовать железку с замка правой двери праворукого улана...
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#32 Непрочитанное сообщение SVR » Пт фев 16, 2018 12:29 am
Попался мне замок от ЭВО, стало интересно, чем от других отличается?! Наткнулся на эту тему. Но вот оригинальных номеров у замков (если брать конкретно правую переднюю дверь) получается очень много. И чем же они все друг от друга отличаются?! 100% не уверен, но думаю разбивка будет такая:
[ Работа с KOS | Разблокировка ручкой | Тяга к личинке ] (+) - функция присутствует; (-) - функция отсутствует
5715a420 [ - | - | + ]
5715a426 [ - | - | - ]
5715a418 [ + | + | + ]
5715a416 [ + | + | + ]
5715a424 [ + | -? | - ]
5715a672 [ + | +? | - ]
Фото замка 5715a418:
Последний раз редактировалось SVR Чт фев 22, 2018 11:27 am, всего редактировалось 4 раза.
SVR
#33 Непрочитанное сообщение SVR » Пт фев 16, 2018 12:34 am
Ты бы в название темы добавил словосочетание "Дверной замок", а то для поиска она трудновата.. я вот, например, случайно наткнулся :oops:
#34 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт фев 16, 2018 1:38 am
SVR писал(а):[ Работа с KOS | Разблокировка ручкой | Тяга к личинке ] (+) - функция присутствует; (-) - функция отсутствует
Немного не точно(416 первый +) и номеров на самих замках к сожалению нет.
Передние правые замки можно разделить на несколько типов:
а) Левый руль:
1. Обычный на два контакта без личинки.
2. С концевиком 5 контактов, поддержка коs и обратная связь для запирания по скорости.
б) Правый руль(он у них же водительский, разблокировка изнутри ручкой и обязательно с личинкой):
1. Пять контактов
2. Дедлок, шесть контактов (двойное запирание Англия и Австралия).
Р.S. Личинку в принципе можно поставить на любой...
SVR
#35 Непрочитанное сообщение SVR » Пт фев 16, 2018 1:13 pm
ksw.s писал(а): (416 первый +)
спорить не буду, т.к. точно не знаю, НО: везде где стоит замок 416, отсутствует КОС по части сенсора в ручке! Там где есть сенсор стоит - как раз 418..
ksw.s писал(а): и номеров на самих замках к сожалению нет.
да, без номеров тяжеловато.. но я знаю ВИН авто, с которого мне достался этот замок. поэтому точно уверен что это 418)
ksw.s писал(а): и обратная связь для запирания по скорости.
не совсем понимаю в чем тут проблема может быть.. у меня сейчас стоит обычный 420 замок (без кос,без разблок.ручкой, с личинкой); при наборе скорости >20км\ч, ВСЕ двери сами запираются..и работало до того (разумеется и после), как поставил КЕС (не КОС). Заработало после активации скрытых функций.. вот, например, -=ZYGARD=- писал ТУТ об этом
ksw.s писал(а): 2. Дедлок, шесть контактов
дедлоки я в список НЕ включал, только обычные замки. иначе он станет ещё длиннее :pardon:
П.С. Добавил еще один А672, соответственно не понятно какой из них с разблокировкой, а какой без (424 или 672)
Последний раз редактировалось SVR Пт фев 16, 2018 1:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
SVR
#36 Непрочитанное сообщение SVR » Пт фев 16, 2018 1:32 pm
А вообще, по логике, получается, что номер замка и его функционал легко можно определить визуально. Вот например замок с фото первой страницы этой темы.
KOS - | разблок. - | личинка +
значит это 5715a420 8)
#37 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт фев 16, 2018 9:12 pm
я и говорю, по контактам проще всего!
SVR
#38 Непрочитанное сообщение SVR » Сб фев 17, 2018 12:00 am
ksw.s писал(а): Немного не точно(416 первый +)
ksw.s писал(а):я и говорю, по контактам проще всего!
Остаётся только выяснить, сколько контактов у 416-ого, предполагаю, что него всего лишь 2-а, а значит первый: KOS - (-) :beer:
#39 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб фев 17, 2018 10:05 pm
SVR писал(а):Остаётся только выяснить, сколько контактов у 416-ого
Что там выяснять, у праворукого он водительский, а значит 5 контактов без вариантов :wink:
SVR
#40 Непрочитанное сообщение SVR » Вс фев 18, 2018 2:19 am
как у тебя все просто 8) ! чем же он тогда от 418-ого отличается? (тоже праворукий, водителький) Давай разберем вопрос поглубже: разьём Е-07, для чего там 2\5 проводов?!
4 разьема задействованы, а оставшийся 1, предполагаю, работает под сенсор рук! (418) Соответственно если у 416 и есть 5 пинов, то работают только 4!!! либо у него их всего 4, а не 5...
Добавляю схему левого(переднего) замка с леворульного ланса. + фото его разьема проводки. С КОС и без КОС все одинакого.
Последний раз редактировалось SVR Вс фев 18, 2018 9:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
#41 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс фев 18, 2018 3:49 am
SVR писал(а):как у тебя все просто
Это же очевидно :wink:
SVR писал(а):Давай разберем вопрос
Давайте: замок праворукий, а схему постите леворукую %) :D
SVR
#42 Непрочитанное сообщение SVR » Вс фев 18, 2018 9:15 pm
ksw.s писал(а): Давайте: замок праворукий, а схему постите леворукую %) :D
Действительно смешно получилось :D . Но схемы праворукого (ФОРТИСА) у меня нет, поэтому добавил схему левого замка с леворукого. (аналогично водительского).
Провода всего 4, и на замках с КОС и БЕЗ КОС. Для чего нужен 5-ый?!
И самое интересное: вопрос сей дискуссии так и остался без ответа: разница между 416 и 418 %)
Последний раз редактировалось SVR Вт фев 20, 2018 6:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
#43 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн фев 19, 2018 10:36 pm
SVR писал(а):добавил схему
Провода всего 4
а если выбрать посвежее :oops:
SVR
#44 Непрочитанное сообщение SVR » Вт фев 20, 2018 7:36 pm
ksw.s писал(а): а если выбрать посвежее :oops:
так еще интересней %) . Особенно с припиской "Только для России"!
очевидно, что теория
SVR писал(а):4 разьема задействованы, а оставшийся 1, предполагаю, работает под сенсор рук! (418) Соответственно если у 416 и есть 5 пинов, то работают только 4!!! либо у него их всего 4, а не 5...
тут не работает,т.к. очевидно, что КОСу работает с пинами 3и1! а, значит, она не верная :pardon:
но всё равно разница между 416и418 какая должна быть.. тоже самое и на левой двери ЛЕВОрукого.. без КОС 421, с ним 427... Зачем нужен 5-ый провод?! Было бы интересно посмотреть схему фортиса..
#45 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт фев 23, 2018 9:23 pm
Сомневаюсь что с коs всего 4 провода, но все может быть...
Вернуться в «Интерьер»
