Электро-Складные Зеркала, Фотоотчет по Установке. Версия №3.
				Jinn
Приветствую
Вопрос по доработке механизмов складывания зеркал. При подрезке упора в одном зеркале и при наращивании упора в другом зеркале меняются длины хода зеркал при складывании (в первом случае увеличивается, во втором уменьшается). Надо ли дорабатывать противоположные упоры корпусов механизмов для сохранения равных углов поворота зеркал от упора до упора?
- ksw.s
Jinn
Замок надо отщелкнуть на пару мм и добавлять, примерно как тут вверху( 1 ):
https://a.d-cd.net/d379194s-960.jpg
- SVR
Установил переключатель зеркал с подсветкой - MR190958.
Но решил подключать подсветку не напрямую от зажигания (АСС), а так как оно, по идее, должно быть: от подсветки кнопок, крутилок и т.п., а именно от приборной панели. Причин несколько:
- езжу с ДХО (вся подсветка в авто включается только в сумерках и ночью соответственно). подсветка джойстика включается вместе с ней
- яркость регулируется вместе с остальной подсветкой
- дольше будет гореть лампочка в переключателе
Подключение не сложное, но немного муторное..) Нужно протянуть 2 пары проводов, а именно:
1. Из синего разъёма в двери => в коричневый разъём у ног водителя,
2. Из ответного коричневого разъёма у ног водителя => до кнопок (заглушек) возле левой руки. Там 3 пучка с разъёмами, в них есть нужные красный провод с белой полоской и зелёный провод с белой полоской.
Е11
=>С126
=>Кн.
т.е. получается:
1ый кусок. Два провода, по 160см длинной каждый, например красно-белый (КБ) и зелено-белый (ЗБ) подключаем:
Е11 пин 5 <= КБ => С126 пин 1
Е11 пин 8 <= ЗБ => С126 пин 24
2ой кусок. Два провода, например красно-белый (КБ) и зелено-белый (ЗБ) подключаем:
С126 ответный пин 1 <= КБ => Красный провод с белой полосой
С126 ответный пин 24 <= ЗБ => Зелёный провод с белой полосой
Красно-белых и зелено-белых проводов около кнопок несколько, можно врезаться в любые.
Е11
=>С126
=>Кн.
т.е. получается:
				GreenRabbit
Привет!
Попались мне зеркала от фортиса.
Поставил сначала правое зеркало. Но оно не фиксируется в разложенном положении.
Люфт получается значительный.
Это так и должно быть? Или я что-то не так сделал?
