Y КОГО КАКОЙ ПРОБЕГ?
andrew10
#301 Сообщение andrew10 » Чт окт 26, 2017 3:11 pm
Roker писал(а):180.000км.
1,5 АТ, 2007 год.
Куплен в 2013 с пробегом 93.000.
Замена маслосъёмных колец, колпачков, полный перекрас из серого в оранжево-черный, в остальном только расходники, либо по мелочам.
Похвастайся хоть фотками, что там за чёрно-оранжевый =)
Бываю редко
Roker
#302 Сообщение Roker » Чт окт 26, 2017 4:06 pm
andrew10, особо фоток нет на этом компе. Что есть:
Director_32
Опасный Лансеровод
#303 Сообщение Director_32 » Пн окт 30, 2017 7:19 pm
Лансер Х
1,5 МКПП 2010 год
пробег 63100 км
ОПАСНО!!!
Savo
#304 Сообщение Savo » Пт ноя 10, 2017 10:54 pm
2.0 цвт, 2008г, 88.888 пробег
35вячеслав35
#305 Сообщение 35вячеслав35 » Вт фев 20, 2018 6:22 pm
1,8 вариатор, 115000
FRai
#306 Сообщение FRai » Вт апр 03, 2018 4:12 pm
1.8 2008 на. Ркпп. 205000
Wizard.
#307 Сообщение Wizard. » Пт июл 06, 2018 2:29 pm
2008г март, пробег 175т
на 45т замена передних стоек и помпы
на 70т замена рулевых тяг
на 77т замена левой передней стойки
на 78т замена жидкости АКП оригинал 16л прогнал методом замещения.
на 120т замена втулок переднего стаба
на 126т замена жидкости АКП оригинал 19л прогнал методом замещения.
на 140т замена ремня навесного(сам решил, не порвался)
на 145т замена передних стоек
на 145т замена втулок заднего стаба и стоек заднего стаба(брал бу, все было убито)
на 149т замена МСК, всех колец, жор был 700гр на 1ткм, не зажигая.
на 150т замена левого переднего подшипника ступицы
на 155т замена сальников всех суппортов(ремкомплекты)
на 175т замена правой шаровой(шаровая 555, пыльник к ней оригинал), болтов крепление глушителя к коллектору, пружин крепления глушителя, прокладка приемной трубы кольцо(прокладку меняю 4й раз, теперь с болтами и пружинами, все оригинал), задние тормозные диски(брембо) + колодки(эдвикс, по мне это лучшие колодки за свои деньги). Тормоза задние "убил" прошлой зимой, клинили тормоза из за плохой смазки направляющих суппорта, "спасибо" смазке ликва моли, никогда не используйте! теперь смазка только тойота или митсу оригинал, по консистенции они похожи на литол, а ликва похожа на водичку.
Замена первого кислородного датчика(лямбда зонд), взял бош, кач-вом очень доволен, резьба в графитовой смазке, крайне рекомендую.
на 180-185т планируется замена топливного фильтра, задних амортов с отбойниками-пыльниками, задних пружин(все куплено и ждет своей очереди, фильтр оригинал, стойки KYB, пыльники стоек оригинал, пружины lesjofers).
на 195-200т планируется замена трансмиссионной жидкости, прокачка 16л новой жидкости методом замещения, двойным объемом.
кстати рулевые тяги оригинал прошли 70т, а 555 прошли уже 105ткм и замены не просят.
Так же лежат сейчас рулевые тяги 555 у меня, ориг пыльники к ним + ориг хомуты к ним.
Последний раз редактировалось Wizard. Вт ноя 06, 2018 1:55 pm, всего редактировалось 2 раза.
FRai
#308 Сообщение FRai » Сб июл 07, 2018 4:05 pm
Рулевые тяги родные, у меня вместе с наконечниками прошли 208000 уже. Так пока и стоят
AleksiS83
#309 Сообщение AleksiS83 » Пн мар 18, 2019 11:21 pm
Пробег 234000 км, масло от замены до замены, дв.1.5 АКПП
Hugins
Зодиак: Скорпион
#310 Сообщение Hugins » Пт мар 22, 2019 1:31 pm
Не верю!
Либо была капиталка с замной колец!
Westside
#311 Сообщение Westside » Пн апр 15, 2019 10:20 pm
2007 год, CVT 2,0 пробег 202000 тыс, замена вариатора на 170000, гудели подшипники как на троллейбусе едешь, можно было только их поменять, но ничего ушел по запчастям, даже в плюсе остался :wink:
