У меня, как раз 1.5, очень геморно было открутить третий болт, этот блок мешал. Советую гибкую отвёртку сразу приготовить.user1976
Электроусилитель руля, есть только у 1.5.
Разборка мотора печки
- MobileMan
- Домовой Lancer X
LUZAR для Лансер X, ASX, Аут ....
код: LFH 1104
http://www.luzar.ru/catalogue/elektrove ... -lfh-1104/
код: LFH 1104
- ilya_petrovich
- Что хочу, то и пою
то что он слабее это факт к сожалениюdikii писал(а):....и все-таки мне кажется ,что он слабее дует чем оригинал!!!!еще мысль была крыльчатку от оригинала поставить!может по теплу и созрею.....разница в высоте примерно сантима полтора!
свой поменял на пробеге около 170т., еще в конце зимы. сразу заметил разницу. если на родном моторчике я включал печку на 1-3 деления, то на этом на половине чаще всего стоит. А ща лето, кондей включаю почти на полную когда в пробке стою, т.к. не справляется нормально на низких оборотах. в движении на половине стоит, а на оригинале максимум я на второе деление ставил. как то так)))
Ребят, есть кто из Москвы, у кого руки из того места (не как у меня) кто сможет помочь с решением проблемы треска печки?
Подъеду куда скажите. Москва/область. Отблагодарю (чужой труд уважаю)
Пишите в ЛС
Пишите в ЛС
Мало заплатила страховая по ОСАГО/КАСКО? Не беда-отсудим! Взыскание ПОЛНОЙ выплаты ОСАГО/КАСКО через суд! Без затрат.
http://www.strahovoy-urist.ru | тел.: 4955852001
нам идеально подходит Luzar LFH-1104 (со слов производителя и людей, его установивших).
_https://luzar.ru/catalogue/elektroventilyatory/elektroventilyatory-otopitelya/elektroventilyator-otopitelya-lancer-x-07--lfh-1104/
Взято у "старших" товарищей отсюда:
_http://out-club.ru/board/showthread.php?t=14236&page=34
На 1.5 все легко скручивается обычной отверткой, просто отвертку просунуть между разъемов блока, чтобы вытащить вентилятор эти разъемы надо отсоединить.У меня, как раз 1.5, очень геморно было открутить третий болт, этот блок мешал. Советую гибкую отвёртку сразу приготовить.
Коллеги, взял вместо умершего родного вентилятора LUZAR, по ощущениями очень слабенький, жена жалуется что "раньше было лучше". Родной долго жужал, но работал и вот спустя 100к км жужжания он сдох.
Почему LUZAR так фигово дует? Мотор слабый или крыльчатку с родного поставить?
- Wrong
Подтверждаю - Luzar LFH1104 - сегодня поставил, подошёл идеально и по креплению и фишка подключения и гофра. Никаких других саморезов и шайб, проводов для фишки, как писали ранее не потребовалось, один в один с родным. Крыльчатка по размерам тоже как оригинальная, не меньше, только запрессованная, а не под гайку, чёрная. Поездил сегодня и не заметил разницы с оригиналом по шуму и мощности потока. Видимо новая доработанная версия, а не как ранее менее мощная.Евгений Дилакторский писал(а):нам идеально подходит Luzar LFH-1104 (со слов производителя и людей, его установивших).
Заказывал в Е..х-е за 2750р против 5500р за оригинал. Родной прошел 117тыс км, иногда перестал включаться - втулки в норме, немного шурал, а вот коллектор сточился.
Итого: совместимость полная, остался только вопрос с ресурсом...
1.8 Invite+ CVT Black
