Не работает подсветка багажника
SarMat501
#1 Непрочитанное сообщение SarMat501 » Ср сен 12, 2018 11:48 am
При открытии багажника не горит подсветка, думал сдохла лампа, достал смотрю живая, проверил действительно живая. Немного погуглил говорят какая-то планка есть в замке, может она виновата, можете конкретнее объяснить о чем речь в данном случае? Или какие еще причины могут быть не работающего света?
SarMat501
#2 Непрочитанное сообщение SarMat501 » Ср сен 12, 2018 3:25 pm
Нашел я эту планку, подергал. Результата нет. Предохранители целые
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#3 Непрочитанное сообщение SVR » Пт сен 14, 2018 12:09 am
"Планка" это на концевик багажника. тут есть его фото: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=21138.
На приборке тоже не горит символ открытого багажника? (как он открыт, естественно))
SarMat501
#4 Непрочитанное сообщение SarMat501 » Пт сен 14, 2018 12:51 am
SVR
Да, я уже разобрался с концевиком. На приборке горит индикатор, тут все норм
SarMat501
#5 Непрочитанное сообщение SarMat501 » Пт сен 14, 2018 12:55 am
Еще немного наблюдений, подключал кусок диодной ленты, около метра, горят прмерно 30% всех диодов, и так с каждым цветом. Пробовал пучком, красный и зеленый горят как описал выше, синий вообще не горит
SVR
#6 Непрочитанное сообщение SVR » Пт сен 14, 2018 11:43 am
SarMat501 писал(а):На приборке горит индикатор, тут все норм
Раз на приборке отображает, значит концевик, проводка до ЕТАКСа и сам ЕТАКС на "входе" не причём. Остались ЕТАКС на "выходе", проводка до лампы и её разъём.
SarMat501 писал(а):, подключал кусок диодной ленты,
Может лучше напряжение померить на разъёме лампы мультиметром?!
SarMat501
#7 Непрочитанное сообщение SarMat501 » Пт сен 14, 2018 1:08 pm
SVR писал(а): Может лучше напряжение померить на разъёме лампы мультиметром?!
мерял, на фишке при открытом багажнике 12,5 вольт, при закрытом около 5
SVR
#8 Непрочитанное сообщение SVR » Пт сен 14, 2018 5:06 pm
~12 вольт там и должно быть, лампочка должна гореть. почисти контакты на самом разъёме и\или купи новую лампочку :crazy:
mamaster199
#9 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пт сен 14, 2018 6:00 pm
SVR писал(а):~12 вольт там и должно быть
На самом деле это вообще не показатель.
Был у меня пару лет назад случай с прикуривателем. Перестал работать прикуриватель после подключения насоса.
Вставляю прикуриватель - не греет.
Проверяю тестером - 12В есть на контактах прикуривателя.
Разбираю прикуриватель. Предохранитель на нем уже давно заменен на пермычку, т.е. тут цепь исправна.
Подключаю насос с разобранным разъемом. Меряю на нем напряжение. Показывает 12В. Включаю насос. Насос молчит. Напряжение 0 В.
Предохранитель на прикуриватель в самом начале прозвонил тестером. Прозванивается как исправный. Да и на вид целый.
Впадаю в ступор. Беру предохранитель и очень внимательно на него смотрю. Оказвается он сгорел! Но видно очень плохо. А прозванивается тестером и через него подается напряжение потому в нем стоит что-то типа очень маленькой неоновой лампочки, которая как я понимаю должна загораться при обрыве предохранителя
SarMat501
#10 Непрочитанное сообщение SarMat501 » Пт сен 14, 2018 7:50 pm
mamaster199
похоже на правду, потому что лента подключенная горит не полностью. Но я на предохранитель не думаю, потому что в салоне свет горит исправно и он самый обычный с проволочкой внутри , а пред там один насколько я знаю
SVR
#11 Непрочитанное сообщение SVR » Пт сен 14, 2018 9:52 pm
согласен! но начинать надо было с простого :pardon:
SarMat501 писал(а): mamaster199
ну тогда нужно мерить силу тока.. а вот сколько там ампер должно быть затрудняюсь ответить. предположу, что сколько же сколько и салонном плафоне. но минимум для работы лампы 2,5А.
SarMat501 писал(а): , а пред там один насколько я знаю
Какой номер предохранителя проверяешь?
SarMat501
#12 Непрочитанное сообщение SarMat501 » Пт сен 14, 2018 10:55 pm
SVR писал(а): ну тогда нужно мерить силу тока..
подвезут мультиметр буду мерять, в шаговой доступности нету
SVR писал(а): Какой номер предохранителя проверяешь?
на память не помню, по книжке все. По моему 9й, но точно не помню
SVR
#13 Непрочитанное сообщение SVR » Пт сен 14, 2018 11:40 pm
Есть подозрение, что его там вообще нет. Без предохранителя запитана подсветка салона и багажника на ЕТАКС..
SarMat501
#14 Непрочитанное сообщение SarMat501 » Сб сен 15, 2018 1:40 am
SVR
пред на месте, 9й Изображение
SVR
#15 Непрочитанное сообщение SVR » Сб сен 15, 2018 11:17 am
SarMat501
Согласен, ерунду сморозил :oops: . И куда только смотрел..
Значит мультиметр минимум до 15А должен быть, иначе есть шанс его спалить, при проверке номинального значения в плафоне салона. в багажнике то можно не боясь, раз там даже лампа не горит..
Вернуться в «Электрика»
