Доводим до ума КЛИМАТ :)
- SVR
За 59 страниц темы, разница после замены старых блоков на 403 и выше, в зимний период, более чем понятна. А вот в летний период, так и не понял, есть ли какие-то отличия в работе климата или нет?
После установки защиты в ногах водителя (8002a184) летом разницы в работе климата не заметил. В режиме АВТО, 209-ый блок как дул холодным только в лицо, так и дует.
- SVR
Всё что заметил "с ходу" после замены 209 на 403 летом, это отсутствие автоматического включения кондея при переключении средней крутилки в режим авто!
Провёл небольшой тест на изменение параметра температура воздуха в салоне (ЛЕТОМ) при одетой\снятой панели в ногах водителя. Разница есть, но очень минимальная, примерно 0.5 градуса, причём то в большую, то в меньшую сторону..
1.Крутилки скорости вентилятора АВТО, Крутилки направления между ЛИЦО-НОГИ и НОГИ
Панель СНЯЛ - ПОСТАВИЛ - СНЯЛ - ПОСТАВИЛ
2.Крутилки скорости вентилятора АВТО, Крутилки направления АВТО
Панель ПОСТАВИЛ - СНЯЛ - ПОСТАВИЛ - СНЯЛ
Также заметил пару небольших моментов работы:
- Положения крутилки В НОГИ; между НОГИ и ЛИЦО НОГИ; ЛИЦО-НОГИ и т.д. это 3 разных режима положения заслонки,а не 2 как может показаться..
- 1 поворот крутилки скорости вентилятора это 1-а "палочка" на MMCS и 2 шага для работы вентилятора, а не 1, как может показаться..
Довольно неразумно менять блоки по принципу хоть бы поменять на что-нибудь. Для начала нужно прочитать причину по которой люди меняют 209-й блок. Летом никто на 209-й блок блок не жаловался! Зачем сравнивать летом?SVR писал(а):Всё что заметил "с ходу" после замены 209 на 403 летом
Чтобы включить или выключить данный режим нужно подерждать кнопку включения кондиционера несколько секунд.SVR писал(а):это отсутствие автоматического включения кондея при переключении средней крутилки в режим авто!
- SVR
Поменял, т.к., как и многие, был не доволен его работой зимой, а тут хорошее предложение подвернулось . А вообще, стараюсь так: "Готовь сани летом, а телегу зимой"mamaster199 писал(а):Довольно неразумно менять блоки по принципу хоть бы поменять на что-нибудь.
Затем, что про работу летом и разницу в работах 209 и 403 никто не писал. а то что зимой есть разница в их работе, достаточно было и 5 страниц. а не 30-ти во второй части темы.mamaster199 писал(а):Летом никто на 209-й блок блок не жаловался! Зачем сравнивать летом?
Спасибо, не знал. Причём думаю не только я ..mamaster199 писал(а): Чтобы включить или выключить данный режим нужно подерждать кнопку включения кондиционера несколько секунд.
