не тянет как раньше...((( что делать?
- SVR
Андрей Дор
К сожалению, этот факт имеет место быть.. Как Говориться ломать - не строить!
Вопрос по теме: когда пока проблема изучалась не было замечено такого симптома, как: СЛИШКОМ медленный спад оборотов на ХХ. т.е. если стоя на нейтралке нажать газ в пол - обороты подпрыгнут - а опускаться будут медленнее, чем обычно?!
Могу ошибаться, но на обороты mivec не влияет. Обороты зависят от кол-ва топлива и воздуха, т.е. дроссельной заслонки. Может там где-то "собака порылась"?
Поспрашивал у своих - говорят, однозначно подсос воздуха идет. Отсюда медленный сброс оборотов, и тупизм при разгоне - смесь обедненная получается. Впускной коллектор смотрели?
К слову, когда у меня начались мои проблемы - одно из первых, что сделали - это проверку на подсос воздуха. И сказали, что, например на VW Поло (вроде), это распространенная проблема - лопается пластиковый впускной коллектор в невидном месте и все - машина тупит, не тянет и т.д.
- SVR
На инсигнии проще, (подсоса нет - проверяли) но там ошибка по распредвалу вываливается. поэтому либо метки грм сбиты либо со звезда МИВЕК проблемы.
У субару труднее, там метки проверялись, ошибок нет. Подсос есть небольшой через форсунку или прокладку впуска (точно не понятно). Это же подтверждает лямба-зонд, который добавляет немного топлива. Прокладки заказали, но что-то мне кажется, что его устранение сильно не изменит картину. Владелец говорит, что как-будто лошадей не хватает..
Ну, значит, смотреть механизм ГРМ. Звежды так просто не проверить, насколько я уже понял. По крайней мере, на мицу - не очень легко разбираются. А при снятой клапанной крышке люфт валов в звездах так просто не проверить - на заглушенном моторе они стопорятся внутри. Это сделано для того, чтобы можно было нормально метки ГРМ выставить. И валы при этом не болтались.SVR писал(а):На инсигнии проще, (подсоса нет - проверяли) но там ошибка по распредвалу вываливается. поэтому либо метки грм сбиты либо со звезда МИВЕК проблемы.
Со слов мастера, валы люфтят, когда звезды уже совсем убитые. Там однозначно - замена.
