Максимально штатная подсветка кнопок стеклоподъемников
- megaaxel
всё реально, только кто с этим будет возиться.
придётся тянуть новые провода в двери и лепить непотребные разъёмы.
- SVR
про непотребные разъёмы с пассажирскими дверьми понятно (нет свободных пинов((), а с водительской?!megaaxel писал(а):всё реально, только кто с этим будет возиться.
плату, например водительской двери, ни разу не видел. Но судя по схеме питание на подсветку приходит с реле стеклоподъёмника на дорожку платы, через пин 6?! Как тогда это можно реализовать?!
- ksw.s
Там не от АСС, а от IGN с таймером задержки.SVR писал(а):кто делал максимально штатную подсветку кнопок: её реально выполнить каким-то образом так, чтобы включалась одновременно с остальной подсветкой салона, а не от АСС?
Штатно нет, но при желании колхоз с пайкой и добавлением недостающего провода никто не отменял только нафиг это нужно, слишком много трудозатрат а выхлоп не ахти
- SVR
MobileMan
megaaxel
1. были мысли, раз уж лесть туда, то сделать сразу максимально по фен-шую. тем более, что лично мне хотелось бы, чтобы ВСЯ подсветка в салоне включалась и выключалась одновременно
2. как я понял, проблем с реализацией будет много, особенно с пассажирскими дверьми. Пожалуй соглашусь с вами, что оно того не стоит((
3. Но по части протягивания проводов смешно - у всех троих проводки в машинах +100% к тому, что было с завода изначально . Становимся ленивыми
4. P.S. думаю мне всё равно когда-то придётся её тянуть в передние двери, если попадутся оригинальные зеркала с повторителями поворотов
megaaxel
- SVR
Подскажите, какого размера резисторы брать? Что-то лень туда лесть, только чтобы померить
